Thema: ProductViewExpress (734 mal gelesen)
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle! Weiss jemand, welche Version des ProductViewExpress von PTC auf XP läuft? Ausserdem gelingt es mir nicht, PVX vom PTC Server herunterzuladen. Kann mir da jemand aushelfen? Danke!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 26. Mai. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonja! Wir haben momentan den ProductView Windchill in der Version 6.2 im Test, macht bis jetzt keine Probleme, läuft auf einer Windows2000 und XP- Mischumgebung. Gruß Gerald ------------------ IVM Engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian! Wir haben Wildfire ncoh nicht im Einsatz! Aber ist ein super Tip da mal auf die CD zu schauen! Die Version 1.1.0 läuft nämlich nicht besonders gut auf XP. Danke!
erstellt am: 27. Mai. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
