  Gretchenfrage Grafikkarte
Autor Thema:  Gretchenfrage Grafikkarte (902 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 26. Mai. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich habe hier wieder einmal ein Frage für den Einsatz bei der Abreit mit Pro/E (Version eigentlich erstmal egal):
Momentan arbeitete ich mit einer 2-Schirmlösung (19")mit einer Matrox G550. Nun denke ich über einen Umstieg nach:
Bessere Grafikkarte und TFT-Bildschirme.
Nun gibt es aber Grafikkarten mit DVI-D, DVI-I und VGA Anschlüssen (von AGP Pro gar nicht gesprochen) !
Und entsprechende Monitore, die selbige Anschlüsse unterstützen bzw. nicht unterstützen.
Was ist zu empfehlen, was ist definitiv auszuschliessen?
Ich möchte erst einmal die 19" Monitore anschliessen, dann erst einen und dann den 2. TFT-Mo. kaufen, also brauche ich auch die Zwitter- bzw. Zwischenlösungen, die mir den Anschluss ermöglichen.
ATI Fire Gl.. / Nvidia Quadro.. /Matrox Paphelia /Wildcat.., alle gut aber auch teuer, Was ist als preiswert zu empfehlen ??
mit dem Dank für eine Antwort
grüßt Euch
KHANIS
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich noch mal,
ist das für Euch ein "alter Hut", zu profan, zu kompliziert, uninteressant, oder warum gibt es keinen von Euch, der eine Antwort geben kann/will ??
Gruß KHANIS
P.S.: bitte keine Antwort: Frage Deinen Hardwareverantwortlichen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube sehr wenig betreiben Pro/E als Zweischirm-Lösung
Die Anschlußmöglichkeiten sind unterschiedlich.
IMHO ist für TFT's der digitale Anschluss viel besser (vor allem  bei 1600x1200). http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&q=unterschied+DVI%2DI+DVI%2DD
Wo ich aktuell reingetappt bin war die Einstiegslösung von PNY quadro 550 die unterstütz am digitalen Ausgang DVI nur eine Auflösung 1280x1024 und auch keinen Mischbetrieb von VGA und DVI
Alois
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KHANIS,
eine richtige Empfehlung kann ich dir nicht geben.
Ich kann nur sagen, daß ein Dualbetrieb mit einer ATI FireGL8800 unter ProE nicht funktioniert (2x 1280x1024 bzw. 2560x1024).
Da hat man immer noch mit dem alten Fensterproblem zu kämpfen, das ja bei der 1 Schirmlösung bei den neuen Treiber ja behoben wurde.
Von dem was ich gehört habe, dürfte Nvidia Quadro die besten (wenn auch nicht die billigste) Lösung für den Dualbetrieb sein.
Michael
P.S.: Eine kleine Frage am Rande: Arbeitest du mit der Matrox unter ProE2001? Wenn ja, hast du spezielle Treibereinstellungen? Ich hab es mal mit einer G400 probiert (ist ja vom Chip fast identisch und der Treiber ist gleich), hatte aber ab dem 3. Fenster mit dem Fensterproblem (Bildaufbau im Schneckentempo) zu kämpfen.
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
ich empfinde das arbeiten mit 2 Bildschirmen als sehr angenehm, da der Modellbaum nicht im Weg "rumliegt", der Menümanager auch auf dem anderen Bildschirm liegt, und alles Fenster auf dem 2. Mo aufzumachen gehen. Da habe ich den größtmöglichen Bereich als Arbeitsbereich.
Auf dem 2. Schirm habe ich dann auch noch SAP offen und andere Officeprogramme, SEHR SEHR FEINES ARBEITEN !!
Wie das Arbeiten mit Wildfire und Spacemouse dann läuft, werde ich demnächst erfahren, da dort der Menumanager ja weggefallen ist.
Nebenbei ist das Arbeiten mit 2 Monitoren auch im normalen Office/Internetbetrieb sehr löblich, mehr Platz, wenn das eine Fenster noch aufbaut, kann man am 2. Monitor schon das nächste suchen!! Ich möchte auf dieses nicht mehr verzichten.
Aus Deinem Link ersehe ich, daß eine Karte mit möglichst 2 DVI-I Anschlüssen mit 2 Adapter für die VGA-Zwischenlösung wären nötig
Die ATI Fire GL 8800, die ich schon den den nährenen Kreis gezogen haben, fällt für den Dualscreenbetrieb nach Eurer Aussage aus??
michaeln,
ich arbeite mit Proe2001 auf Matrox 550H, die Versionsnr. des Treibers habe ich gerade nicht, aber ich bin immer auf dem aktuellen Stand. Ich habe keine Probleme auch bei aufrufen von BG mit mehr als 100 Teilen.
Gruß KHANIS
