  Programm zur Zahnraderstellung
Autor Thema:  Programm zur Zahnraderstellung (1651 mal gelesen)
Hu13go
Sehen Sie sich das Profil von Hu13go an!   Senden Sie eine Private Message an Hu13go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hu13go
erstellt am: 24. Mai. 2003 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnrad.ZIP
HHHHiiiiillllfffffeeeee,
ich hab ein ganz dringendes Problem : Ich muß fürs Studium bei einer Projektaufgabe 2 Zahnräder im Pro - E designen. Dazu habe ich mir ein tool im Netz heruntergeladen, was bei kleinen Zahnrädern ohne Probleme funktioniert nur bei meinen 2 großen nicht. Die Zahnräder haben die Daten :
- Modul 2.5 ; Zähnezahl 148 ; Breite 20 ; Schrägungswinkel 11° ;
  Eingriffswinkel 20° ; Profilverschiebung x = 0,3203
- Modul 3 ; Zähnezahl 119 ; Breite 90 ; Schrägungswinkel 10° ;
  Eingriffswinkel 20°
Ich bin leider im Pro - E nicht wirklich sattelfest, also falls mir jemand ein tool hat das funktioniert oder ein einfachen Tip hat für den ich nicht auch noch Pro - E studieren muß, wäre ich euch sehr dankbar.
Steffen
P.S. Ich weiß nicht ob das mit dem Datei - Anhang geklappt hat wenn keiner dabei ist probier ich es noch einmal !!
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 25. Mai. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hu13go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
versuch es mal mit der Suche Funktion. Das Thema Zahnrad hatten wir hier schon so oft.
Die TRIVIT AG bietet einen kostenlosen Online-Service zur Zahnraderstellung an. Geh dazau auf deren Homepage www.trivit.de. Du füllst eine Eingabemaske mit den Verzahnungsdaten aus und dann bekommst du die Verzahung als IGES oder STEP-Datei. Du musst nur noch die Datei in Dein Modell importieren. Diese importierte Fläche verwendest du dann für einen Materialschnitt.
Zum Modellieren von Verzahnungne hier zwei Anleitungen von PTC. http://ptc.com/germany/company/newsletter/inews_01_01/48_51.pdf http://ptc.com/germany/company/newsletter/inews_02_01/40_42.pdf
Hans
brachkapp
Maschinenbau Ingenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von brachkapp an!   Senden Sie eine Private Message an brachkapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brachkapp
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hu13go 10 Unities + Antwort hilfreich
noch einfacher gehts, wenn du ein kleineres Zahnrad auf einen neuen Namen abspeicherst, und es dann mit den neuen Werten regenerierst.
Mfg  Brachkapp
Mfg Jeff
