  mm/inch bei dxf-export
Autor Thema:  mm/inch bei dxf-export (226 mal gelesen)
cadfred
Sehen Sie sich das Profil von cadfred an!   Senden Sie eine Private Message an cadfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadfred
erstellt am: 24. Mai. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ein in mm estelltes Teil bzw. Zeichnung, beim Exportieren als dxf-file, im AutoCAD eine Zeichnung in inch ankommt. Teil-Einstellung-Einheiten steht auf mmNs. Hat hierzu jemand einen Tip - config.pro usw?
Vielen Dank
