  Kann mir keiner bei den Notizen helfen???
Autor Thema:  Kann mir keiner bei den Notizen helfen??? (381 mal gelesen)
Calle
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Calle an!   Senden Sie eine Private Message an Calle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calle
2001 WV 2003450
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Notizen eines Part´s auf mehreren Blättern einer Zeichnung einblenden???
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calle 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge dir einen parameter zb: note_all, kriterium ist notiz !!!, wert ist die ID der notiz (steht rechts neben dem namen, wenn du die notiz aenderst). Auf der Zeichnung erzeugst du dann eine notiz mit dem inhalt ¬e_all. das kannst du dann sooft wiederholen, wie du halt bock hast ...
Kalle_ok
