  Baugruppe lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Baugruppe lässt sich nicht öffnen (961 mal gelesen)
Hanness
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hanness an!   Senden Sie eine Private Message an Hanness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanness
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich kann eine Baugruppe mit mehr als zwei verschiedenen Teilen nicht öffnen.Bei mehr als Zwei gibt es auch kein Problem sofern es idente Teile sind.Sobald ein verschiedener dritter Teil eingebaut und gespeichert wird lässt sich die Baugruppe nicht mehr öffnen.Er schreibt "Baugruppe lässt sich nich öffnen" und ich habe keine Ahnung warum.Wir arbeiten auf Proe2000i2 und ProI 2.0
Schöne Woche noch.
Grüße Hannes
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch die komponenten der baugruppe einmal einzeln zu öffnen. wenn das klappt, öffne erst dann die baugruppe.
Kalle_ok
Hanness
konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kalle,
das habe ich schon versucht.
Er lässt die Einzelteile öffnen aber die Baugruppe nicht.
Grüße Hannes
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
traurig, traurig...
ich vermute, das beim speichern irgend etwas schief gelaufen ist, weil er anscheinend das "eof" vermisst. solltest du eine vorherige version haben, versuch's mit der, ansonsten ... (beim zweiten mal geht's doppelt so schnell
Kalle_ok
Hanness
konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht ist echt traurig.
Wir haben nämlich mehrere PC und nur bei einem funktioniert es nicht.
Was ist das "eof"?
Wir haben ein eigenes Netzwerk für jeden user und bis auf einem gehts überall.
Grüße Hannes
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment,
Wenn's an anderen AP's geht, kanns nicht am File liegen.
Liegt's an der Userberechtigung auf dem File?
Oder können andere User am fehlerhaften PC einloggen und die BG laden?
Wenn ja: Userprofil
Wenn nein: Netzwerkzugriff kontrollieren
Gruss Thomas
Hanness
konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
danke für eure Hilfe.
Es war ein Berechtigungsbefehl.
Wünsche noch ne schöne Woche.
Grüße Hannes
