  Stückliste aktualisieren
Autor Thema:  Stückliste aktualisieren (1466 mal gelesen)
Tayo
Sehen Sie sich das Profil von Tayo an!   Senden Sie eine Private Message an Tayo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tayo
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
kurze schilderung ..
habe eine explodierte baugruppenzeichnung (ca.300 einzelteile)
und eine stückliste. habe die stücklistenballons aufwendig per hand
positioniert und alles sieht recht nett aus.
nun sind ein paar teile zur baugruppe hinzugekommen welche aber von
der stückliste nicht dargestellt werden. die stücklistenballone von den neuen teilen werden jedoch dargestellt.
gibt es eine möglichkeit, ohne dass ich eine neue Stückliste aufrufe
(d.h. alle Ballons neu zu orientieren)die vorhandene zu aktualisieren
sodass die neuen teile übernommen werden ?
grüsse tayo
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tayo 10 Unities + Antwort hilfreich
#tabelle; #wiederholbereich; #aktualisieren - passiert normalerweise automatisch, die neuen komponenten bekommen IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht automatisch einen stücklistenballon.
Kalle_ok
Tayo
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok,
habe ich ausprobiert funtioniert aber nicht.
gibt es eine voreinstellung die den wiederholbereich in tabellen festlegt oder so ?
tayo
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tayo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tayo,
normalerweise müßte die Stückliste alle Teile zeigen, wenn Du unter #Tabelle#Stcklist-Ballon#Zeigen#Alle (oder so ähnlich) eingibst.
Bei 300+ Teilen hast Du wohl etliche Umbrüche in der Tabelle, wobei man ja immer die Größe der neuen Segmente angibt. Wenn die Größe zu klein ist (so dass bei weniger Teilen keinen Leerzeilen vorhanden sind), sieht man natürlich die Teile nicht mehr, die dazukommen, wenn sie ausserhalb des Segmentes liegen. Versuche mal, ob die das letzte Segment der Tabelle größer machen kannst.
Tom
Tayo
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für deinen tipp.
es ist genau so wie du es beschrieben hast.
habe einen umbruch gelöscht und die tabelle zeigt
alle positionen an.
danke nochmals
grüsse tayo
