  Symbolpalette
Autor Thema:  Symbolpalette (604 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, der Standard Symbolpalette neue eigene Symbole zuzufügen, so daß ich meine eigenen Symbole gleich bei einer Notizerzeugung integrieren kann?
Frank
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Du kannst eine beliebige ProE-Zeichnung als Symbolpalette definieren. Du must nur den Pfad zu dieser Zeichnung in der config.pro angeben:
symbol_instance_palette_file d:\userdata\symbolpalette.drw
Ansonsten gibt es im Dialogfeld für die Symbolvariantenplazierung auch den Knopf "zu Palette hinzufügen". Dafür musst Du natürlich schreibberechtigung auf die Symbolpalette haben.
Patrik
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
@patrik
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach meint Schlucky die Sonderzeichentabelle, die aufgeht, wenn Du Texte schreibst.
@Schlucky
keine Ahnung
freundlich grüßend
Sven
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sadolf,
ja, genau die mein ich!
