  Pro/E Farben in Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Pro/E Farben in Zeichnung (1686 mal gelesen)
Schmitti
Sehen Sie sich das Profil von Schmitti an!   Senden Sie eine Private Message an Schmitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmitti
Die Neugier steht immer
an erster Stelle eines Problems,
das gelöst werden will.
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde,
in der Baugruppe kann man den Bauteilen verschiedene Farben zuweisen. Ist es möglich sich diese in der Zeichnung darstellen zu lassen (Pro/E 2001)?
Möchte also in der Zeichnung jedem Bauteil eine andere Farbe geben.
Grund: Bessere Übersicht
Wenn ja, kann man sich diese Zeichnung mit verschiedenen Farben auf einen Farbdrucker plotten?
Schmitti
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schmitti,
du kannst in der 2001 die prt`s und asm`s in der Zeichnung in ihren jeweiligen Modellfarben anzeigen lassen.
Über "Ansichten", "Darstellung","Ansichtsdarstellung" kannst du der gewählten Ansicht über "Modellfarbe" eine Farbe (die des Teiles/Baugruppe) zuweisen.
gruß
schulz
Schmitti
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat geklappt...
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert das in WF2 nicht mehr ? Ich kann zwar einem Teil eine benuzterdefinierte Farbe geben, aber ich kann nicht die Modellfarbe übernehmen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Doch, funktioniert auch in WF2:
#Zeichnungsansicht #Ansichtdarstellung
#Farben stammen aus #Modell
Arni
