  Farben auf ProE/Mechanism
Autor Thema:  Farben auf ProE/Mechanism (316 mal gelesen)
baurei1
Sehen Sie sich das Profil von baurei1 an!   Senden Sie eine Private Message an baurei1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baurei1
erstellt am: 16. Mai. 2003 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte in einer Baugruppe, die später animiert werden soll einzelnen Teilen dieser Baugruppe zu einem definierten Zeitpunkt eine andere Farbe geben... Über Tabellen müsste da was zu machen sein. Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht
Gruß baurei
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Mai. 2003 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baurei1 10 Unities + Antwort hilfreich
Farben auf einem Teil ändern während einer Animation ist mir unbekannt. Man kann sich aber fogendes vorstellen:
Man baut zwei gleiche Teile, mit unterschiedlichen Farben, sehr weit entfernt vom eigentlichen Plazierungspunkt ein, gibt beiden einen Linearantrieb, steuert beide mit Tabelle und Position. Die beiden Tabellen müssen so synchronisiert werden, das in einer Bildsequenz beide Teile ausgetauscht werden. Es ist dann nur ein Tauschen der Teile aber kein Farbwechsel. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Das ist dann auch nur ein plötzlicher Wechsel, also ein kontinuierlicher Wechsel, z.B. von Rot nach Blau entlang des Farbspektrums würde eine gewaltige Arbeit bedeuten.
Olaf
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baurei1 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte prüfe ob Du durch die neue Paketstruktur vielleicht eine DAO Lizenz hast. Sollte das der Fall sein kannst Du die Kinematik in die DAO Sitzung übernehmen und über Sichtbarkeit verschiedene zustände wählen. Um einen Farbwechsel zu erzeugen würde ich eine Flächenkopie auf das Bauteil legen kannst Du auch öfters machen und diese dann Zeitgesteuert austauschen.
Jens
