  Lager in Pro/E
Autor Thema:  Lager in Pro/E (594 mal gelesen)
Mechano
Sehen Sie sich das Profil von Mechano an!   Senden Sie eine Private Message an Mechano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechano
erstellt am: 16. Mai. 2003 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Wo bekomme ich ohne großen Aufwand fertige Lager für Pro/E???
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechano 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
Du findest das zum beispiel:
www.web2cad.de oder www.cad.de.powerpart
oder: www.ina.com www.skf.com www.fag.com
was bedeutet für dich ohne großen Aufwand?
Grüß
Philippe
b.neurohr
Kontrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von b.neurohr an!   Senden Sie eine Private Message an b.neurohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.neurohr
erstellt am: 16. Mai. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechano,
Ich hab eine kleine Auswahl an Wälzlagern für ProE 2001 Stud. Edition (ich weiß nicht, ob du die brauchen kannst). Müsstest mir nur sagen welche du brauchst.
Barbara
Mechano
erstellt am: 21. Mai. 2003 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FAG und web2cad sind voll supa. danke, ganau das, was ich gesucht habe.
@Barbara: Mit Stud Vers. kann ich nix anfangen. Habe Vollversion. Trotzdem danke.
