  Erzeugte Masse
Autor Thema:  Erzeugte Masse (386 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer Zeichnung eine Bemassung erzeuge hat diese standardmässig 2 Dezimalstellen nach dem Komma, ich möchte diese Voreinstellung auf 3 Dezimalstellen verändern.
Kennt jemand von Euch eine Config bzw. DTL Option die mir das ermöglicht?
Ich möchte dieses nicht jedesmal über den Befehl Format Dezimalstellen
manuell einstellen!
Danke im Voraus.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
in config.pro
default_dec_places             ... legt die Standardanzahl der Dezimalstellen fest
default_dim_num_digits_changes ... stellt die Darstellung in Bemassungen ein (bei no wie erste Option)
Unabhängig von den Einstellungen werden Endnullen standardmässig ausgeblendet.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 14. Mai 2003 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
...lead_trail_zeros in der din.dtl steuert uebrigens die nullen vor dem komma und hinter dem komma...
