  Querschnitterzeugung abgebrochen, Grund??
Autor Thema:  Querschnitterzeugung abgebrochen, Grund?? (966 mal gelesen)
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler,
Ich möchte in einer Baugruppenzeichnung eine Ansicht als Querschnitt erzeugen. Im Modell ist der Schnitt da.
Mache ich dann die Ansicht, si gehts bis zum "Ansicht für Pfeile anklicken" , das mache ich und dann kommt:
"Querschnitterzeugung abgebrochen .."
Woher kommt das?
mfG
migue
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo migue!
Hat du schon kontrolliert ob die Ansicht die du anklickst wenn ProE "Ansicht für Pfeile anklicken" fragt auch wirklich senkrecht zu der Ansicht ist die du erzeugen willst?
Alternativ kannst du diesen Schritt auch mit der mittleren Maustaste überspringen, dann hast du aber keine Querschnittspfeile...
Viel Glück...
Gerald
migue
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
Ich habe beide Möglichkeiten probiert, es funzt nicht. Weder mit noch ohne Pfeile.
Danke,
migue
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi migue,
erzeug ma testweise einen baugruppenmaterialschnitt durch die querschnittsebene. dann im menü info gucken, ob ein geomcheck erzeugt wird.
wenn ja, hilft dir das verschieben des querschnitts um einige zehntel.
gruß, placebo
Johann Heim
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo migue!
Dein Problem liegt wahrschienlich daran, wie Placebo bereits geschrieben hat, dass Pro/E nicht durch die Baugruppe schneiden kann.
Bei der Berechnung eines Querschnittes rechnet Pro/E ganauso wie bei einem Materialschnitt.
Wenn Du deinen Querschnitt im Modell genau begutachtest, wirst du sicher sehen dass nicht alle Teile schraffiert sind. Minestens bei einem Teil siehst Du nur die Umrandung - und diese wird üblicherweise rot dargestellt.
Wenn du also in Zukunft bei der Querschnittserstellung im Modell bereits einen roten Rand siehst kannst Du davon ausgehen dass der Schnitt in der Zeichnung nicht erstellt werden kann.
Meist tritt sowas auf, wenn der Schnitt durch einen Geom´Check im Modell läuft.
Hans
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Mai. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ne Vermutung. Setz doch einfach mal die Genauigkeit rauf. Könnte sein, das durch deinen Querschnitt sehr kleine Kanten oder Elemente entstehen, je nach dem, wie filigran deine geschnittenen Teile sind, können diese mit der eingestellten Genauigkeit nicht mehr berechnet werden.
Olaf
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo migue
Check mal, ob der Querschnitt in der Baugruppe wirklich an den äussersten Kanten der gesamten Baugruppe beginnt oder ob es irgendwo noch eine Komponente gibt, die weiter vor steht! Sollte dies der Fall sein, kann Pro/E den Schnitt in der Zeichnung nicht legen, weil der Verlauf nicht klar definiert ist. Also wenn möglich immer noch etwas Zugabe gegen aussen geben, damit der Schnitt auch wirklich 100% definiert ist.
In der Baugruppe steht dann auch etwas von einem unbestimmten Segment (oder so ähnlich) wenn Du den Schnitt umdefinierst.
Hoffe das hilft.
Gruss Sonja
migue
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Ich danke Euch Allen!
Ich habe den Querschnitt um 0,05mm versetzt, jetzt klappts.
Danke!
migue
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi migue.
Auch wenn mir dem Verschieben der Querschnittsebene um 0,05 mm der Schnitt erzeugt wird möcht ich Dir empfehlen die Ursache für den fehlgeschlagenen Schnitt zu suchen und abzuschalten.
Das ist einfach nicht sauber !!
Andreas
P.S. Find him and destroy him
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle!
ich möchte mich eigentlich nur dem Beitrag von Beere anschließen und an dieser Stelle an alle appellieren so sauber wie möglich zu arbeiten!
Ich bin in unserem Unternehmen "Poweruser" und muss mich oft Stundenlang mit dem Reparieren von ProE-Strukturen herumschlagen. Den Großteil dieser Stunden könnte ich mir sparen wenn die Leute ein bischen gewissenhafter ihre Modelle aufbauen würden!
Ich möchte niemandem auf den Schlips treten, nur sehe ich es als extrem wichtig sich eine ordentliche, saubere Arbeitsweise in ProE anzugewöhnen. Sehr viele Probleme hat man dann erst gar nicht und ProE kann erst dann seine Möglichkeiten so richtig entfalten.
Gerald
IVM Engineering
migue
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ProE'ler
I found it!  Nur ein kleiner M2,5er Gewindestift DIN 915 wurde durch den Schnitt ungünstig geschnitten. Er war nicht 100%ig eingebaut. (..eben nur 98%ig)
Besonderer Dank an "virtuelle Schlipstritte", Eue're Postings haben getroffen und das Problem behoben.
Gruß aus Thüringen
migue
