  Proi_revision
Autor Thema:  Proi_revision (582 mal gelesen)
Jens Wagner
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Jens Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Wagner
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen wo ich den Parameter Proi_revision im Modell finde (2001)?
Ich meine, bei der i² konnte ich doch bei den anderen Parameter sehen.
gruß Jens
JeW
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
beim Menu-Manager auf "Einstellung" und "Parameter".
Im Parameter_Fenster scrollen, dann müsste Proi_Revision zu sehen sein.
Bei mir klappts!?
gruß
schulz
[Diese Nachricht wurde von schulz am 13. Mai 2003 editiert.]
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
im menü:
#info#beziehungen und parameter
cu
fossy
          meine kleine website
Jens Wagner
Konstruktuer
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke,
aber die Vorgehensweise von Schulz geht bei mir nicht! Wie gesagt, so war es unter i².
Aber unter #info#beziehungen und parameter ist dann doch was zu finden.
Jens
JeW
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
das es bei mir funktioniert hat wahrscheinlich mit unserer
Wochenversion zu tun (2001200).
Ich kann auch über Info, wie fossy es beschreibt, an die Parameter.
gruß
schulz
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M070
PDMLink seit 2008, aktuell 11.0 M030
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
unter "Info / Beziehungen und Parameter" kannst Du die Pro/I-Parameter anschauen.
Es gibt eine ganz einfache Regel: in V2001 erscheinen diese Parameter nur da, wo Du sie nicht ändern kannst - also in Info-Fenstern. Z.B. im Modellbaum oder im Beziehungs-Menü kannst Du sie nicht anzeigen. Das gilt für Pro/E-Sitzungen, die an einen WS angebunden sind - da hat Pro/I die Hoheit über die Parameter.
Ist die Pro/E-Sitzung nicht an einen WS angebunden, siehst Du diese Parameter z.B. auch im Menü "Beziehungen".
Meine Erfahrung beruht auf der neuen Umgebung für die Beziehungen (config.pro: new_relation_ui -> yes).
Gruß Marianne
