  Drucken
Autor Thema:  Drucken (601 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Spezialisten!
Wer kann mir mit meinem Druckproblem helfen!
Bin schon ganz verzweifelt.
Versuche schon die ganze Zeit auf meinem HP eine A3 Zeichnung auszudrucken.Das Papierformat habe ich schon kontrolliert,ist A3.
Vieleicht habe ich ein setup übersehen.
Er druckt immer nur einen Teil der Zeichnung aus,d.h.,ca.1cm am Rand fehlen.
Wer kann mir dabei helfen.
Würde mich sehr freuen,wenn mir jemand Hilfestellung zu meinem Problem geben könnte.
Euer zini
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Mai. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Tintenstrahldrucker ist (z.B. Deskjet 11XX oder 12XX) dann ist das System bedingt --> Haltezone für das Blatt
Im anderen Fall kann man ja beim Drucken einen Versatz angeben
Vielleicht hilft es auch den Gerätetyp und die anderen Randbedingungen anzugeben
Alois
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell kann man auch den plot_scale auf 0,95 einstellen.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
Walter_Ziehlke
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Walter_Ziehlke an!   Senden Sie eine Private Message an Walter_Ziehlke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter_Ziehlke
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten ein ähnliches Problem mit einem Kyocera A3-Drucker. Wir haben den Drucker auf "maximales Blatt" gestellt (Einstellung in der Firmware). Danach wurde das A3-Format bis auf einen minimalen Rand ausgedruckt.
Gruß aus Hamburg
Walter
Walter
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 20. Mai. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Alois!
Nein,es ist ein Hp color inkjet printer cp17oo!
Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen!
mfg zini
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hp1700CP Kenne ich nicht aus eigener Erfahrung. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hat das Gerät auch einen Halterand. Auf A3 Übergrösse drucken und dann Zuschneiden
Wie weit kann man mit Excel und Word drucken?
Alois
