  Variantenkonstruktion
Autor Thema:  Variantenkonstruktion (1175 mal gelesen)
Air
Sehen Sie sich das Profil von Air an!   Senden Sie eine Private Message an Air  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Air
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe erzeugt mit mehreren Bauteilen. Die Bauteile besitzen mehrere Varianten. Die Geometrie eines Bauteils wird erst in der Baugruppe komplett bestimmt, weil die Länge des Bauteils von der Dicke des Querschnittes eines anderen Bauteils abhängt. Die Dicke kann wiederum variieren. Das abhängige Bauteil besitzt so zu sagen einen externen Bezug auf das andere.
Um dies zu verwirklichen habe ich das Bauteil in der Baugruppe gezeichnet, und die Länge über einen Schnitt mit der Kontur des zweiten Bauteils durchgeführt (über das Skizzenwerkzeug Elemente aus einer Kante übernehmen).
Von der Baugruppe habe ich ebenfalls Varianten erzeugt. Der Schnitt soll sich nun mit der Änderung der Varianten mit ändern. Er soll nicht auf den das generische Teil verweisen, sondern auf das Bauteil in der Baugruppenvariante. Das Programm muss verstehen das nicht mehr mit der Kontur des generischen Teils geschnitten wird, sondern mit der Kontur der Familienvariante.
Wie kann ich das mit Pro/E Wildfire umsetzen?
Gruß aus Köln
Christian
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Air,
Meine Antwort bezieht sich nicht auf Wildfire !!!
Meine Meinung nach must du den Schnitt in jeder Variande der Baugruppe an dem dazugehörigen Teil oder Teilen, ebenfals Varianten, durchführen.
Wenn du dies in der generischen Baugruppe schneidest wird (denke ich zumindest) der Schnitt an das/die generische/n Teil/e gebunden.
Gruß Michael
