  Syscol
Autor Thema:  Syscol (623 mal gelesen)
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 10. Mai. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
Hat jemand eine vernünftige syscol Einstellung für Wildfire, suche
noch die optimale Lösung.
Merci Othmar
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 10. Mai. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Othmar,
was verstehst Du unter "vernünftig" ?
Ich habe die Wildfire mit den Farben der 2001 laufen, die Datei kannst Du haben (blauer Hintergrund, rot-gelbe-Ebenen).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
WF3 auf Win7x64
2xXeon5660
24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 27. Jul. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cwillmann
Diese syscol.col haette ich auch gerne. Mich stoeren vorallem die std.Farben der curves in WF2.
Obs darum moeglich waere, dass Du die Datei hier nochmal postest?
Vielen Dank im Vorraus
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 27. Jul. 2006 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
...Obs darum moeglich waere, dass Du die Datei hier nochmal postest?
Alex
Kannst du dir selbst erzeugen.
#Ansicht #Darstellungseinstellungen #Systemfarben #Schema #Prä-Wildfire-Schema verwenden #Datei #Speichern
Dann in deiner config.pro die Option 'system_colors_file' setzen.
Gruß Frank
