  unterdrückte werden nicht gespeichert beim Daten sichern ?
Autor Thema:  unterdrückte werden nicht gespeichert beim Daten sichern ? (169 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist komisch !
Ich habe eine Unterbaugruppe in 2001 unterdrückt, dann die gesamte Baugruppe Daten gesichert in einen neuen Ordner, und er hat die Unterdrückte Baugruppe nicht mitgespeichert.
Die Baugruppe zeigt im Baum die unterdrückte ZSB, jedoch kann ich sie nicht mehr zurückholen, da sie nicht im neuen Ordner ist.
War das schon immer so, ich denke nein ? Oder ist es wieder ne config-Einstellung ?
Gruß Andrea
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Andrea,
Pro/E verhält sich dabei so, wie beim sichern Vereinfachter Darstellungen, mit dem Unterschied - bei Reps weist dich das System darauf hin, das nciht alle Komponenten gesichert werden...
Wenn du weist, wo deine daten liegen, lege dir einen suchpfad an, hole die unterdrueckten zurueck und vollführe dann noch einmal ein daten sichern auf das Verzeichnis, in dem du gerade stehst (das verzeichnis, wo du schon einmal hingesichert hast!)
Kalle_ok
