  Farben
SF WALLCHECK , eine App
Autor Thema:  Farben (329 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 08. Mai. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Farben:
In der Baugruppe sind einzelnen Komponenten Farben zugewiesen worden. Diese Farben sind mit denen in den PRT´s nicht identisch. Wie kann ich es erreichen, das in der Baugruppe wieder die Farbe des Teils übernommen wird ?
Oder andere Alternative: Die Teile die Farbe bekommen, die sie in der BG haben.
Schönen Tag noch,
Schuer
cschneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von cschneider an!   Senden Sie eine Private Message an cschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschneider
erstellt am: 08. Mai. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht recht schnell. Einfach wieder in die das Menü Farbe und Farbeffekte gehen, die Komponente auswählen und dann auf Einstellung Rück.
Dann solltest Du die Teilfarbe erhalten.
Christian
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi schuer,
normalerweise übernimmt die Baugruppe die Farbe des Parts.
Wenn jetzt die Farbe der Komponente in der Baugruppe geändert wird, ändert sich die Farbe im Part allerdings nicht.
gruß
schulz
