  XP und Pro/E 2001 lauffähig ?
Autor Thema:  XP und Pro/E 2001 lauffähig ? (715 mal gelesen)
colonel
Sehen Sie sich das Profil von colonel an!   Senden Sie eine Private Message an colonel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colonel
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier verschiedene Rechner Compaq, HP, Dell, IBM im wesentlichen mit Nvidia Quadro4 XGL 750 im Einsatz. Die Grafikkanzeige beim Drehen ist fürchterlich langsam. Wir setzen Pro/e
2001 ein.
Werden die gleichen Rechner mit Windows 2000 Prof. betrieben läuft es einwandfrei.
Auf den gleichen Rechnern läuft UG problemlos.
Anfragen bei PTC und Rand waren erfolglos........
Wer hat ähnliche Erfahrungen ?
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colonel 10 Unities + Antwort hilfreich
wir Testen im Moment XP mit ProE 2001 ohne Probleme!
Die eingesetzten Grafikkarten sind 3DLabs GVX1 und Wildcat4 und die ATI Fire GL X1
Welche Wochenversion von ProE 2001 ?
Welche Grafiktreiberversion ?
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colonel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht trotzdem mal bei NVIDIA vorbeischauen siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001237.shtml
Erkennt eigentlich Pro/E einen opengl-Treiber
Unter Hilfe support Info
Pro/ENGINEER Grafiktyp: OPENGL
Alois
colonel
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E support.inf meint das der OpenGL-Modus eingeschaltet sei.
Die Grafik sieht aber so aus wie (grapics win32_gdi).
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colonel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ein Problem mit  INTEL LANDESK das sich innerhalb der opengl-Treiber eingenistet hat. Also mein Vorschlag nochmals Treiber drüber installieren um hier sicher zu sein
Alois
Lars
Solid Edge ST2
NX 7.5
TCX 5
erstellt am: 08. Mai. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colonel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch mal bei einer Firma das Problem, das ProE 2001 auf einer IBM-maschine Quadro4-Karte unter XP immer abstürzte. Eine neue Wochenversion aufgespielt und es ging. Bis jetz kamen diesbezüglich keine Klagen von der Firma. Der Treiber ist der, der bei Nvidia als zertifiziert gilt. siehe www.nvidia.com
Achja in den Grafikgtreiber kann man einstellen welches CAD-System genutzt wird...
Grüße Lars
colonel
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben das Problem gelöst.
Ursache für das Problem war eine Fernwartungssoftware.
Die Sofware heißt "On Command Remotete Host".
Beendet man den Systemdienst dieses Produkts und stellt ihn auf manuell läuft die Grafik ruckelfrei und super.
Diese Aussage gilt für alle Nvidia Grafikkarten. Der von PTC zertifizierte Treiber läuft trotzdem extrem langsam. Wir haben den Treiber Nvidia 41.04 im Einsatz, der läuft super.
