  Füllvolumen Rohre und Schläuche
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Füllvolumen Rohre und Schläuche (1640 mal gelesen)
jensr
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von jensr an!   Senden Sie eine Private Message an jensr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensr
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Aufgabe ist, in einem Hydraulikversuchsstand die Füllmengen zu bestimmen. D.h. wieviel Öl ist in den Leitungen. Die Rohre und Schläuche sind mit ProE Piping entstanden und die Ventile im normalen ProE. Was wären geeignete Verfahren, um eine mittlere Anzahl von Teilen (schätze 100) möglichst schnell zu erfassen?
Bisher ist mir (nur) eingefallen:
Mit ProPiping die Länge der Leitung bestimmen und über Querschnittsfläche*Leitungslänge das Volumen errechnen. Je gekrümmter die Leitungen sind, desto größer wird aber hierbei der Fehler (man müßte ja eigentlich über die Bahnkurve integrieren).
Und wenn ich Leitungen mit veränderlichem Querschnitt hätte, würde es so gar nicht funktionieren.
Die Ventile muss ich dann immernoch per Hand zusammenaddieren.
Geht das irgendwie schöner/schneller/genauer?
Habe im Forum gesucht und öfters die BMX Toolbox als Tipp gesehen wenn es um Volumen geht, die steht aber nicht zur Verfügung: ProE 20 mit Piping Toolbox ist alles.
Jens
b.neurohr
Kontrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von b.neurohr an!   Senden Sie eine Private Message an b.neurohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.neurohr
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens!
Wie einfach ist es einen Vollkörper in die Rohre und Leitungen zu legen und von dem das Volumen zu berechnen?
Ich hab einmal den Tipp bekommen, aber für ein einfacheres Modell.
Die Ventile halt trotzdem extra...
Barbara
jensr
Maschinenbaustudent
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara!
Das hatte ich auch schon überlegt. Da aber die Leitungen zum Teil recht verwunden sind, wäre das ne ziemlich Fuddelarbeit, oder ich kenne das dafür passende Feature noch nicht. Die einzige Idee, die ich hätte, wäre vielleicht mit dem Cut-Out Feature, aber für die Menge der Rohre scheint mir das unpraktikabel.
Grüße aus der TU-Darmstadt
Jens
cschneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von cschneider an!   Senden Sie eine Private Message an cschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschneider
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
meine Idee wäre es, die Innenflächen zu kopieren mit der Option Fläche & Berandung, Schleifenflächen oder Körperflächen. Dann machst Du das Rohr am Anfang und am Ende zu und und machst eine Flächenverschmelzung. Aus diesem Flächenverbund kannst Du, sofern er komplett geschlossen ist einen Volumenkörper erzeugen, von dem Du Dir ja dann das Ergebnis anzeigen lassen kannst.
Christian
jensr
Maschinenbaustudent
erstellt am: 07. Mai. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian!
Hatte ich noch nie vorher mit gearbeitet. Funktioniert!
(Aber wer hätte gedacht, dass "Sammelfläche" auf Englisch "Quilt" heißt?)
Ist zwar für die ganzen Rohre zu aufwändig, aber ich habe so recht schnell feststellen können, dass der Ansatz Volumen=Mittellänge*Querschnitt in den allermeisten Fällen ausreicht. Und da wo nicht, weiß ich ja jetzt, wie's genau geht!
Danke nochmal
Jens
Beere
erstellt am: 07. Mai. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
<über die Bahnkurve integrieren  >
<wo Länge x Querschnittsfläche nicht ausreicht  >
Ich will Dir nicht zu Nahe treten aber ich hab da aus Spass mal geschaut. Ein Schlauch 1621,19 mm lang (ProPiping) DRM 21,5mm
hat theo. ein Volumen von 588573 mm³.
In Pro/E ergibt sich nach dem Kopieren der Flächen ein Volumen von
588590 mm³.  Nun das sind sagenumwogene 17 mm³ mehr (Warum auch immer).
Bei z.B. 21,5 mm² Querschnittsfläche entspräche das einer Schlauchlänge von 0,8 mm.
Wen bitte interessieren diese homöopatische Menge Öl ?!?! und wie genau schneidest Du den Schlauch bitteschön ab?!?
jensr
Maschinenbaustudent
erstellt am: 08. Mai. 2003 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Beere
<Wen bitte interessieren diese homöopatische Menge Öl ?!?! >
Ich sagte doch, dass die Abweichungen so gering sind,
dass wir sie vernachlässigen können. Oder habe ich versäumt, das klar zu sagen?
Das hatte ich mir vorher zwar schon gedacht, aber mit Christians Tipp war ich mir dann sicher.
Und außerdem läßt sich mit Christians Ansatz auch das Volumen für veränderliche Querschnitte bestimmen.
Deine Rechnung mit zuerst 21,5mm Durchmesser und dann 21,5_mm^2 Fläche kann ich nicht ganz nachvollziehen, wäre als Fläche pi*(21,5/2)^2_mm^2 nicht sinnvoller? (Jo, dann wird die Differenzlänge noch geringer.)
Mit dieser Fläche (363_mm^2) hast Du ja auch das Volumen berechnet, dafür hast Du dann dann das Volumen durch 21,5mm^2 geteilt.
CUSee you = Wir sehen uns
Jens
Beere
erstellt am: 08. Mai. 2003 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensr 10 Unities + Antwort hilfreich
ahups... da warst Du um 00:55 noch wacher als ich um 18:00
Andreas
Pizza
Sehen Sie sich das Profil von Pizza an!   Senden Sie eine Private Message an Pizza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pizza
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensr,
auch wenn die Birne schon geschält ist - trotzdem von mir noch ein Vorschlag. (Obwohl er so einfach ist, daß ich fast zögere zu schreiben.)
Wenn Du die Wandstärke kurzfristig so setzt, daß nur noch ein winziger Durchgang von sagen wir 0,01mm bleibt, kommts Du doch relativ schnell zu vernünftigen Werten mit dieser herrlichen homöopatischen Genauigkeit?
Gruß Jörg
jensr
Maschinenbaustudent
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg!
Du hast natürlich recht, das ist auch ne Möglichkeit.
Die hatte ich aber verworfen
(muss zugeben, dass sie mir nicht als erstes eingefallen ist...):
Ich müßte das in der Baugruppe ändern und natürlich für
alle Leitungen. Bis ich die alle ausgewählt habe...
Und dann kommt noch dazu, dass der Rechner, mit dem ich
arbeiten muss froh ist, wenn er das Modell in
Halbechtzeit drehen kann. Da dann mal flugs 50 Durchmesser
zu ändern, würde sehr zeitraubend sein
Für die Referenzvolumenbestimmung, die ich nach Christians Tipp gemacht habe, wollte ich es halt "100%" genau.
Da ich mit ProPiping die Längen für alle Leitungen
einer Baugruppe auf einem Schlag in ein Textfile
exportieren kann, benutze ich derzeit dieses Verfahren.
Danke für Deinen Vorschlag, ich denke, das rundet das Thema
gut ab (Thema Archiv).
Jens
