  Plotter Design Jet 450C
Autor Thema:  Plotter Design Jet 450C (1359 mal gelesen)
proeliminator
Sehen Sie sich das Profil von proeliminator an!   Senden Sie eine Private Message an proeliminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proeliminator
pro/E 2001
win2000
erstellt am: 05. Mai. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich muß einen Din A1 Plotter (HP Design Jet 450C) unter pro/E zum laufen bringen.Leider hab ich keinen Schimmer,wie so etwas gemacht wird.
Hat vielleicht jemand von euch diesen Plotter schon mal eingerichtet?
Wie muß ich vorgehen?
vielen Dank im voraus
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proeliminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zuerst mal ein plot-configfile definieren (entweder über die Plotteinstellung im Pro/E, oder mittels wordpad):
plotter DESIGNJET450C
button_name DESIGNJET450C
button_help DESIGNJET450C
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media YES default
plot_handshake NO default
plot_label NO default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER \\fsw\plot_w
pen_table_file Z:\Beko-ProE-environment\plot\table-normal.pnt
plot_sheets current default
paper_size_allowed  A1 A2 A3 A4 Variable
paper_size A2 default
plot_clip NO default
plot_area NO default
wobei "plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER \\fsw\plot_w" der pfad zum Plotter ist. Eine Stiftdatei (table.pnt) muß nicht unbedingt definiert werden. Wichtig ist aber in der config.pro den Pfad zu den Plott-config-files zu definieren (pro_plot_config_dir). Dann sollte es werkeln.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
proeliminator
pro/E 2001
win2000
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi B.Sandriester,
ich danke dir schonmal.
Ich werd es morgen oder übermorgen ausprobieren.
proeliminator
pro/E 2001
win2000
erstellt am: 06. Mai. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi B.Sandriester,
eins versteh ich noch nicht:
"wobei "plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER \\fsw\plot_w" der pfad zum Plotter ist"
ich wüßte nicht,was ich nach WINDOWS_PRINT_MANAGER als Pfad eingeben soll.
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 06. Mai. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proeliminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo proeliminator,
wie und wo hast du den Polotter angeschlossen? In einem grösseren Netzwerk werden Drucker und auch Plotter von einem Druckserver mit Daten versorgt.
Erklärung zu WINDOWS_PRINT_MANAGER \\fsw\plot_w
Ist Beispielsweise dein Drucker am "Server3" angeschlossen und heisst "A1Plotter_1Stock" dann hiesse es:
          WINDOWS_PRINT_MANAGER \\server2\A1Plotter_1Stock
Alternariv kannst Du auch die jeweiligen IP-Adressen verwenden.
Hans
proeliminator
pro/E 2001
win2000
erstellt am: 07. Mai. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden,es hat auf Anhieb geklappt
