  Biegen im Baugruppen-Modus
Autor Thema:  Biegen im Baugruppen-Modus (339 mal gelesen)
oliver74
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von oliver74 an!   Senden Sie eine Private Message an oliver74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver74
erstellt am: 04. Mai. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Papierbahn um eine zur Bahn um 45° angeordnete Walze
laufen lassen, also eine 90°Umlenkung der Papierbahn inkl. Verdrehung
der Papierseite. Beide sind als Solid modelliert. Kann ich denn ein Teil um ein anderes Biegen, oder geht das nur mit Steuerkurven? Oder hat jemand eine andere Lösung für mein Problem?
oli
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 04. Mai. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
ich würde die Papierbahn als eigenständiges Modell aufbauen. Denke dass Du das Papier mit Pro/SHEETMETAL gut modelieren kannst.
Hans
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 05. Mai. 2003 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver74 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung: eine Rollenbiegung definieren, Biegelinie skizzieren die tangential zur rolle ist. ....
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
oliver74
erstellt am: 07. Mai. 2003 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die Biegung im Blechmodus hat so funktioniert, wie
ich es mir vorgestellt hatte.
Guter Tip.
oli
