  Pro E 2001 Benchmark
Autor Thema:  Pro E 2001 Benchmark (1050 mal gelesen)
klausbro
Admin
Sehen Sie sich das Profil von klausbro an!   Senden Sie eine Private Message an klausbro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausbro
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin auf der suche nach einen guten und umfangreichen Benchmark mit dem ich das Pro E und die Hardware auf Stabielität und zuverlässigkeit testen kann.
Ich möchte dauertests mit ProE Rechnern und ProE durchführen da wir in der vergangenheit öfters Probleme mit abstürzen hatten.
Wir verwenden "No Name" Rechner, mit 1,5 GB Ram ASUS A7V 333 Board,
2 40 GB Platten im Raid und den 1900+ oder höher AMD CPU.
Kennt da jemand ein Benchmark oder hat jemand auch diese Probleme mit Pro E unter XP mit solch eine Hadware ???
Gruß Klaus
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Apr. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh zu Corten, da hast du dann auch Vergleichsmöglichkeiten mit anderer hardware und anderen Releases.
http://www.proesite.com/bench.htm#download
Kalle_ok
klausbro
Admin
erstellt am: 28. Apr. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle hab gerade mal das Benchmar installiert und laufen lassen, das läuft 5 min dann bekomme ich den Fehler: Traildatei-Sequenzenfehler in Zeile 28
was soll ich da tun ?
was heisst das überhaupt ?
neoklassik
Sehen Sie sich das Profil von neoklassik an!   Senden Sie eine Private Message an neoklassik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoklassik
Intralink 3.4 M062
WF4 M190/M200
Celsius W530, I7-4770, Nvidia Quadro K2000 2GB
Win7 64bit, 32GB HS, 128 GB SSD
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich kürzlich auch erst mit den OCUS Benchmarks wegen Beschaffung einer neuen Hardware rumgeschlagen.
Die OCUS Benchmarks laufen nur vernünftig durch wenn die Pro/E Version ausdrücklich auf Englich installiert ist und auch die "lang"-Variable nicht auf "german" gesetzt ist.
Wichtig ist auch das das Benchmark-Trail File mit der richtigen Pro/E Version (2000i, 2000i2, 2001) zusammenpasst.
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
u.a. für ProE gibt es unter http://www.specbench.org Testfiles.
- 230 MB 2000i2
- knapp 600 MB 2001
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Klausbro,  was neoklassik schon  sagt:
Original erstellt von klausbro:
NUR IN ENGLISCH LAUFEN LASSEN, D.H. KEINE "LANG" -VARIABLE SETZEN ODER WENN, DANN BITTE AUF "C" !!! DANN KLAPPT'S AUCH - OHNE SEQUENZFEHLER !!!
Kalle_ok
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 3. mir bekannte Benchmark sei hier der Vollständigkeit erwähnt:
OCUS Benchmark http://utopia.knoware.nl/~ocorten/bench.htm
Eine Vergleichstabelle mit anderen Systemen ist auch einsehbar.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
nur zu Deiner Info, der von Dir gelinkte Benchmark ist identisch mit der von proesite.com - das ist "ocorten", er hat nur seine adresse verändert -> Bookmarks aktualisieren!
Kalle_ok
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
@ kalle_ok:
Besten Dank für die Info - da habe ich die Links vertauscht.
Es gibt dann noch einen Benchmark auf
http://www.proe.com/ProEBenchmark.htm
Viel Spaß damit!
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
klausbro
Admin
erstellt am: 30. Apr. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import von DATEINAME.prt aus dem Verzeichnis XY erscheint die Fehlermeldung:
File DATEINAME.anf does not exist. The /INPUT command is ignored
