 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächensymbol auf Hinweislinie (545 mal gelesen)
bockt Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 29.12.2002
erstellt am: 28. Apr. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Folgendes Problem: Ich möchte ein Oberflächenzeichen an eine Fläche antragen, an die ich nur vernünftig mit der Verwendung einer Hinweislinie drankomme. Doch ProE hinterlegt diese Funktion grau und ich kann nur "Element", "senkrecht zu", "ohne HWLinie" oder "Versatz" anwählen. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass das schon mal funktionierte. Nur jetzt nicht mehr.... in mancher Hinsicht ist ProE echter Quatsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 28. Apr. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bockt
Hallo bockt, wieso die Funktion grau hinterlegt ist kann ich Dir leider auch nicht sagen, normalerweise ist die Positionierungsmöglichkiet im Symbol selbst definiert. Eventuell mal in der Symboldefinition nachsehen. Alternativ bieten sich die Möglichkeiten einer gezeichneten Hilfslinie oder mittels Maßhilfslinie einer an die Fläche referenzierten Bemaßung. Beides müßte über "senkrecht zu" für das Symbol "greifbar" sein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bockt Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt auch eine zusätzliche Hinweislinie erstellt. Ist jedoch nicht für das Symbol "greifbar". Weiterhin wird keines der Oberflächenzeichen bei Ansichtsverschiebung "mitgenommen".... Wo kann ich am einfachsten die Symboleinstellungen ändern? DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 10.05.2000
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bockt
Hallo bockt, die Symboleinstellungen können geändert werden nach dem Platzieren des Symbols über Format / Symbol-Galerie hier im Menümanager Umdefinieren und Symbol anklicken. Hier können die Einstellungen mofifiziert werden. Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bockt
Hallo Was für Oberflächensymbole verwendet ihr? Wie baut ihr sie ein, mit #Einfügen#Symbol? Würd ich nicht machen. Ich würde Oberflächen grundsätzlich mit #Einfügen#Oberflächenzeichen einbauen. Versuch mal folgendes: #Einfügen#Oberflächenzeichen machined standard, jetzt sollte aber mit HWLinie zur Verfügung stehen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
