  Netzwerk performance
Autor Thema:  Netzwerk performance (1049 mal gelesen)
user69
Sehen Sie sich das Profil von user69 an!   Senden Sie eine Private Message an user69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user69
WF2; Intralink 3.4; Xeon 3.0 GHz
erstellt am: 25. Apr. 2003 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir habe probleme mit längeren wartezeiten beim speichern über ein netzlaufwerk. ( 6x rechner mit pro/E 2001 unter xp und win 2000, 1 x server NT4.0 protokoll tcp/Ip mit festen ip adressen, kein pdm oder intalinkim einsatz) Die reine netztgeschwindigkeit ist ok und das kopieren von dateien geht normal schnell in beide richungen.
Aber wenn ich aus pro/E ne mfg baugruppe speichere dauerts über ne minute (lokal auf ner festplatte dauerte nur 1-3 sekunden!!!) die netzwerkauslastung liegt bei meist nur um 1%. es kann auch nicht am traffic liegen. das zusammenspiel pro-e mit den netzwerk muß den ärger machen. übrigens das aufrufen liegt eigentlich in normalen größenoprdnungen von ladezeitn (ist da also nicht zu langsam).
Lieg das irgendwie an den server einstellungen? wenn ja an welchen?
hat noch irgendwer solche probleme?
ich wär für alle tipps dankbar
Ingo
Andy78
Sehen Sie sich das Profil von Andy78 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy78
erstellt am: 27. Apr. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
also mal zu deinem Prob, sowas kenn ich auch wenn bei mir auf Arbeit 2-3 Leute an einem großen Projekt arbeiten und dadurch über Netzwerk auf einem Rechner zugreifen. In diesem Falle kommt es bei großen Baugruppen immer zu Wartezeiten beim speichern  und aufrufen.
Ob ich dir bei deinem Problem helfen kann, glaub ich eher nicht, da es im Normalen Netzwerk nunmal so ist das man es als langsame Festplatte sehen kann und im Vergleich zur lokalen Platte halt doch recht lange braucht. Man kann jedoch die Baugruppen in einem bestimmten Modus aufrufen und abspeichern, fällt mir Momentan allerdings nicht mehr ein wie der hieß, da ich ihn noch nie genutzt habe. Da kann bestimmt ein anderer noch helfen.
CUSee you = Wir sehen uns Andy
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 27. Apr. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Ihr,
ich denke Andi meint die config.pro Option
NT_CACHE_DIR , diese beschleunigt das Arbeiten schon.
Ist speziell für NT,2000 Server gedacht.
Kannst ja mal probieren.Sonst fällt mir auch nichts ein ausser
evtl. mal die Netzwerkgeschwindigkeiten der Karten von Auto auf
100MBit/Vollduplex zu stellen. Manche Karten zicken da, v.a. mit XP.
Gruss, Juergen.
user69
erstellt am: 27. Apr. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja prinzipell ist da netzwerk ja schnell (zumindest beim reinen datei kopieren). auch traffic ist es nicht, da das selbe auch passiert, wenn ich alleine im netzwerk bin.
das mit den NT_CACHE_DIR hab ich noch nicht probiert. hab aber schon einige recht gegenteilige meinungen gelesen, daß man damit eher mehr probleme kriegt.
mich wundert halt der so krasse unterschied. da beim speichern aus Pro/E der netzwerkmonitor (task manager) nur um 1 % liegt. während sich beim netzzugriff (kopieren) schon 60% erreichen lassen.
Ingo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user69 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Parameter heisst nt_cache_dirs
Siehe auch http://www.ptc.com/cs/tpi/31947.htm oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/anagl/31947.pdf
Siehe auch die entsprechenden Links bei MS http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;279282
Inwieweit sich das dann mit nt_cache_dirs verträgt oder beisst weiss ich nicht
Viel Erfolg
Alois
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das gleiche Problem hatte ich auch schon mal...
Vielleicht hilfst bei Dir ja auch...
ist ein "blankes" Pro/E installiert oder hast Du vielleicht Start-Up Tools von Rand installiert (Client/Server)???
Wenn ja dann bitte Pro/E ohne config.pro (Rechner vorher neu booten)starten und gucken was das Netz jetz macht. (Achtung: auch alle andern Pro/e user im Netz ohne Config starten oder runterfahren).
Wenn's das war bitte melden, amsonsten weitersuchen.
CUSee you = Wir sehen uns Christoph
xxxxx
user69
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem blanken pro/e würde das problem ja nicht beheben, da ich es eh nicht so nutzen kann, ich brauche die configs am ende schon. Falls das helfen sollte kann ich damit ja das problem nicht wirklich lokaliesieren. Im übrigem sine keine startup tools installiert, wohl aber b&w mold (zumindest auf einigen rechnern, betroffen von dem problem sind aber alle rechner auch die ohne b&w).
die sache mit den parametern in der registry wird bald mal ausprobiert. vieleicht hilft ja das (hoffentlich).
Ingo
