  Bezüge in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bezüge in Zeichnungen (370 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Beim Erstellen einer neuen Zeichnung werde automatisch ,grundsätzlich alle Bezüge angezeigt. Dies wird vor allem bei großen Baugruppen lästig, da ALLE Bezüge eingeblendet werden (auch die von den Unterbaugruppen und Einzelteilen). Es sind nur die Bezüge, welche in den Parts über eine Ebene definiert wurden. "A"...
Man kann diese natürlich wegnehmen, oder über Folien ausblenden, jedoch bleibt es recht nervig.
Gibt es eine "confi-Einstellung" oder eine Einstellung in der din.dtl oder oder oder...
Dank im Vorraus für eure Anregungen.
bebri
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bebri an!   Senden Sie eine Private Message an bebri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bebri
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
setze mal die Zeichnungseinstellungen.:
ignore_model_layer_status no
Die im Modell über Layer ausgeblendeten Bezuege sollten dann auch nicht in der Zeichnung erscheinen.
Gruss Bernd
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Brueckner!
Könnte auch :
display_in_adding_view
sein, hab es aber nicht ausprobiert!
see u
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
display_in_adding_view:
Steuert die Darstellung eines Models in einer Zeichnung.
Die Option ist wirksam, wenn die Option auto_regen_views auf no eingestellt ist.
wireframe stellt jede neue Ansicht in Drahtmodellmodus dar, wobei die Bezüge angezeigt sind.
minimal_wireframe stellt anfänglich jede neue Ansicht im Drahtmodellmodus ohne Bezüge, Achsen oder Umrißkanten dar.
default stellt Ansichten anfänglich entsprechend der Einstellungen im Dialogfenster Umgebung (Environment) dar.
________________________________________________________________
Dazu müsste ich meine auto_regen_views auf no stellen. Ist eher von nachteil da ich dann erst die Zeichnung aktuallisieren muß, bevor ich den "efekt" den diese einstung hat geniesen darf.
auto_regen_views:
yes — Die Darstellung von Zeichnungen wird beim Wechseln von einem Fenster zu einem anderen automatisch aufgefrischt, z.B. wenn Sie ein Modell in einem Unterfenster ändern, während Sie an einer Zeichnung im Hauptfenster arbeiten. Sie können über einen Bildaufbau oder durch Regenerierung der Zeichnung die Änderungen am Modell in der Zeichnung wiedergeben. Bei einer Regenerierung wird das Modell entsprechend von Änderungen an der Zeichnung aktualisiert.
no — Sie können eine Zeichnung nur dann aktualisieren, wenn Sie von der Pro/ENGINEER Tool-Leiste ausgehend die Optionsfolge Ansicht > Ansicht regenerieren und dann Ansicht anklicken, Aktuelles Blatt oder Alle Blätter wählen (View>Regen View | Pick View, Current Sheet, All Sheets). Wenn Sie diese Option auf no eingestellt haben, können Sie die Zeichnung weder im Menü Ansicht (View) mit dem Befehl Bildaufbau (Repaint) noch im Menü ZEICHNUNG (DRAWING) mit dem Befehl Regenerieren (Regenerate) aktualisieren, auch wenn Sie die Änderung des Modells (wie z. B. die Änderung eines Bemaßungswerts) im Modus Zeichnung vornehmen. Sie können beliebig viele Ansichten zur gleichzeitigen Regenerierung wählen.
KeBa
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich auch gelesen, heisst das , display_in... ist es?
