  externe Referenz
Autor Thema:  externe Referenz (961 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei einer Komponente ein Lochbild ändern. Nun ist dieses Lochbild aber von einem Zusammenbau abhängig. Ich möchte nun diese Abhängigkeiten löschen, weil die geänderte Komponente in einer anderen Baugruppe eingesetzt wird.
Ich habe schon eine Weile probiert, aber keine Lösung gefunden.
Ich hoffe dass jemand eine guten Rat auf Lager hat!
Gruss p3steine
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde im Teilmodus die Löcher (nehme an, es handelt sich um Durchgangsbohrungen) als Matschnitt nachmodellieren, und die vorhandenen Bohrungsflächen als Skizzierreferenz nutzen => bei jeder Bohrung Kreise mit Fang auf die Referenz skizzieren => Im Referenzmenü die abgenommenen Referenzen (bohrungrn) löschen, und Bohrmuster entsprechend bemaßen, Matschnitt erzeugen. Zum Schluß den alten Matschnitt löschen.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Gretchenfrage:
Wenn die "geänderte Komponente" in eine andere Baugruppe eingebaut wird, was passiert mit der ursprünglichen Baugruppe?
Diese war ja der Grund für die abhängige Erstellung des Lochbildes...
Und dies bringt mich auf mein Statement:
Man kann es drehen und wenden wie man will, solche Abhängigkeiten -welche sich toll für Demos eignen- haben immer irgendwann einen Pferdefuss; deshalb ist es bei uns verboten, solche externen Abhängigkeiten zu schaffen. Nebenbei fehlt ja auch die Bemassung in diesen KE's....
Also: Einzelteile immer unabhängig von Baugruppen modellieren. Dies bedeutet nicht, dass man sie nicht im Kontext von Baugruppen erstellen kann.
Tipp: Lochbild in der Baugruppe mit "Nutze Kante" erstellen. Danach alle Skizzenelemente markieren und alle Referenzen löschen. (wie auch von B. Sandriester beschrieben)
Ergebnis: Die Skizze wird automatisch (unabhängig) mit den korrekten Massen erstellt!
Referenzkontrolle und Global Referenz Viewer verwenden.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 25. April 2003 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von giatsc:
Das ist sicher richtig aber, während der Entwicklung kann es in meinen Augen sehr wohl einen Sinn machen. (Natürlich darf das abhängige Teil nur in der speziellen Baugruppe verbaut werden)
Ich würde mir hier eine Option wünschen um externe Bohrungsreferenzen schnell auf lokale Referenzen umzuhängen und damit automatisch die entsprechenden Masse zu erzeugen (Jede Bohrung mit Reroute oder Redefine anzupacken ist mühsam)
Alois
