| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Stücklistenballons + Zusatzparameter (472 mal gelesen)
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Apr. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
In der Baugruppenzeichnung müsste folgendes bei Notizen funktionieren &PARAMETER:ATT_MDL z.B &NUMMER:ATT_MDL Die Notiz muss natürlich auf eine Komponente zeigen. Mit Ansatz ändern switcht das um. Im Variablen Text eines Symbols habe ich das, was bei Notiz geht, aber noch nicht geschafft oder stand ich da nur auf dem Schlauch Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
@fossy, @anagl, IMHO ist es nur in Notizen möglich "attached" Modellparameter einzubinden. Mit Symbolen kann man nur Parameter des aktuellen (!!!) Modells einbinden, bei "attached" erscheinen die berühmten "***" , also das Fragewort ohne "W" - " Hääää..." Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
