  Problem Schnitt in 2001
Autor Thema:  Problem Schnitt in 2001 (946 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
standfuss.zip
Hai ihr, ich hatt dieses problem schon öfter, nur jetzt ist meine Geduld zu Ende. Ich habe einen Querschnitt in einer Baugruppe, und diesen in der Zeichnung dargestellt. Nun kann ich aber die Kanten im Schnitt (möchte den Fuss zur Mittellinie bemaßen) überhaupt nicht fassen, weder zur Bemaßung, noch für den RefPunkt für den Ausbruch.
Bei 2 Ausbrüchen hats funktioniert, beim dritten(unten links) kann ich die Linie nicht fassen !
Ich hoffe auf Eure Hilfe
Andrea
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
bsp.zip
Hallo ProAndrea,
sehe folgendes Problem.
Die Mittellinie vom Fuß oben ist eine Mittellinie von der Grundplatte. Die kann man fangen, die Linien unter 60° sind Maßlinien der Winkelangaben. Die kann man nicht fangen.
Ich hoffe, ich verstehe dein Problem richtig.
Vielleicht solltest Du die Mittellinie der Füße einfach als Achse generieren und in der Zeichnung sie anzeigen lassen. Dann kann man sie auch zur Bemmassung heranziehen.
Habs mal versucht im Bsp.
Bombi
Pro Andrea
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm, nö, das meinte ich nicht, sondern dort, wo die Füße möglicherweise angeschweißt werden, also genau da, wo ich den Schnitt hab, also wie weit draußen oder drinnen zum Mittelpunkt der Fuß liegt Ich will keine Mittellinien zueinander bemaßen, sondern eine Körperkante des Fußes zum Mittelpunkt/Mittellinie(kommt ganz auf den Fuß an). Ich könnte natürlich auch die Kanten nehmen die außerhalb sind, aber ich wollte schon genau die Stelle !
Lang Rede, kurzer Sinn: ich kann die Körperkanten des Fußes im Schnitt nicht greifen. WIESO?
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
bem.zip
Hallo Andrea,
hat bei mir geklappt...
Weit reinzoomen, Bemassung von Kante zur Bohrung; Mitte;
Fertsch
Habe nochmal nachgeschaut, das Maß in der Zeichnung stimmt nicht, ich habe wohl nur einen Punkt erwischt.... Es geht aber, ich habe es nochmmal probiert......
Du kannst auch tangential an die Bohrung bemassen, ist vielleicht einfacher zu messen.....
Ich hoffe das war es was Du wolltest...
Gruß Jan-Gerd
Pro Andrea
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, erstmal danke !
Aber ich zoome ran wie ne Irre, sage Einfuegen, Bemaßung, neue Referenz, Element und klicke wie irre auf der Linie des Fußes rum (auf alle Linien des Fußes die im Schnitt sind), aber es passiert nix, ich kann nix fassen.
Kann es möglicherweise an unserer Version 2002060 liegen, oder an irgendeiner config- Einstellung ?
RAND Worldwide
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
2002060 habe ich nirgends installiert ....könnte schon sein, wird immer gerne genommen...Testen kann ich leider nicht.
Ein Konfigeintrag ist mir nicht bekannt, wenn Du irgendein Maß erzeugen kannst, scheidet die Konfig aus, dann würde es garnicht gehen. Die .dtl kann es nicht sein, die ist ja in der Zeichnung gespeichert, d. h. ich habe diese Einstellungen benutzt.
Vielleicht hat ein anderer noch ne 2002060 und kann mal testen.
Gruß Jan-Gerd
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
bem.zip
Tja, muß Jan-Gerd recht geben.
Bei mir klappt diese Methode auch.
Sorry, aber da muß wohl mal ein Guru ran... ;-))
Ich hab nur Wochnversion 2002270 kann also leider nix weiteres ausprobieren....
Bombi
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andrea,
hab auch mal probiert die Bemassung einzufügen.
Auch bei mir hats einwandfrei geklappt und ich hab nur Version 2001200.
gruß
schulz
Pro Andrea
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut, dann warte ich mal bis mein Systemad wieder da ist, und dann hoffen wir mal auf ein Update, und das es dann besser funktioniert.
ps: ich hatte das schon oft, dass ich in einem simplen Schnitt in der zeichnung, die Linien nicht fassen kann, die sich im Schnitt befinden !
Trotzdem Vielen Dank
Andrea
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich konnte auch alle Linien des Schnittes zum bemassen verwenden.
Allerdings hatte ich auch schon Probleme mit geschnittenen Linien, diese waren aber so, das ich sie selektieren konnte, er mir aber damit  kein Mass erzeugen konnte. Hier hab ich mir mit Abfrage geholfen, und mich bis unten durchgeklickt.
Mal ne ganz blöde Frage (nicht lachen). Kann es sein, das Modell und Zeichnung unterschiedlich sind, d.h. ihr habt im Modell was geändert, und die Zeichnung ist nicht auf dem aktuellen Stand? Dann ist zwar die Linie am Bildschirm zu sehen, aber nicht dort wo sie wirklich ist. Passiert bei uns des öfteren bei vereinfachten Darstellungen. Da klickt man dann auch wild in der Gegend rum.
Ansonsten hab ich im Moment auch keine Idee.
Olaf
Pro Andrea
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die Baugruppe halt so bekommen, wie sie ist, habe dann die Zeichnung gemacht, dann den Schnitt in der Baugruppe, dann die Ansicht geändert in Schnitt/Ausbruch, und ich kann soviel rechte Maus machen wie ich will, er zeigt mir dort nix an, dementsprechend kann ich mich also auch nirgendwo durchklicken !(An der Baugruppe wurde somit wirklich nix geändert)
Weitere Vorschläge werden gerne angenommen, vielleicht finden wir ja noch einen 2002060-User !
Frohes Schaffen
Andrea
hbcad
Sehen Sie sich das Profil von hbcad an!   Senden Sie eine Private Message an hbcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbcad
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
hab hier Educational version 2002060. Funktioniert ohne Probleme, sowohl vertikal als auch schräg nach unten. Mit Auswahl über rechte Maustaste muß man noch nicht mal weit ranzoomen.
Grüße,
Holger
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Apr. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Gehört zwar nicht zum Thema. Sieh aber mal nach wie der rechte Fuß festgemacht ist. Meiner Meinung nach sollte er auf eine andere Kante oder Fläche refernziert sein. Wie gesagt, hilft dir in Beziehung auf das Bemassungsproblem nicht weiter, ist mir nur so aufgefallen.
Olaf
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 23. Apr. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt schon eine config.pro-Option
selection_of_removed_entities
wenn diese auf yes steht, kann man für die Bemassungserzeugung Kanten in Schnitten wählen, welche nicht direkt in der Schnittebene liegen. Sonst lassen sich nur Kanten wählen, die direkt im Schnitt liegen.
Prüf mal, ob die Option auf yes steht.
Manfred
Pro Andrea
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, die Option stand auf no, habe sie auf yes geändert, Zeichnung nochmal geschlossen, wieder aufgerufen, Schnitt entfernt, nochmal neu gemacht, konnte auch für die Ausbrüche die Linien als Referenzpunkte anwählen, jedoch nicht fürs Bemaßen. Ich kann die Linie fassen, wo der Fuß noch nicht geschnitten ist(er markiert mir auch nur diesen Teil), aber sobald ich die Linien versuche, die schon im Schnitt sind isses aus. Diese Linien sind mir eigntlich auch schnuppe, denn ich will ja die Position zum Mittelpunkt(brauche daher die kurze Linie), aber komisch isses schon !
Andrea
Pro Andrea
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt is wirklich schluss mit lustig: Wenn ich einen Vollschnitt mache, kann ich wundervoll alles bemaßen, was mein Herz begehrt. Mache ich dann einen Ausbruch draus, oder auch gleich als erstes statt des Vollschnittes, kann ich die verdammten Linien nicht mehr anklicken. Ändere ich den Ausbruch wieder in Vollschnitt, kann ich sie auch nicht anklicken !
Lösung: 1. Vollschnitt machen und gewünschte Maße antragen, 2. ändern in mehrere Ausbrüche, Bemaßung bleibt erhalten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro/E kann mich mal ....
Andrea
