  fensterzeichnung.dtl
Autor Thema:  fensterzeichnung.dtl (1357 mal gelesen)
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wer kann mir sagen was genau der Unterschied zwischen der
din.dtl und der Fensterzeichnung.dtl ist ?
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
eine dtl-Datei kann beliebig benannt werden. Die muß nicht din.dtl heißen. Unterschiede kann man durch Vergleichen beider Files erkennen.
Manfred
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Die din.dtl oder irgendeine beliebig benannte .dtl, wie Otto.dtl sind benutzerdefinierte Einstellungsdateien, das heißt Dateien, mit mehr oder weniger verbogenen Parametern. Die Fensterzeichnung (Window drawing, veileicht ein bischen unglücklich übersetzt) ist die eigentliche .dtl, die immer dann geladen wird, wenn auf keine andere verwiesen wird. In ihr sind dann alle Pro/e Zeichnungsparameter auf default gestellt.
Olaf
KeBa
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Jetzt wird mir einiges klar , ich bin gestern ziemlich reingefallen.
Ich bin, was config usw. betrifft noch relativ am Anfang.
Ich dachte jede Zeichnung (nicht nur neue)zieht sich  (wie bei der config)die din.dtl aus dem startverzeichnis.
da hat ich aber wohl mal nen alten_hund.drw (mit ner fensterzeichng.dtl) hab die schrift oder so geändert und nicht gemerkt das der rest nicht stimmt und meine schöne dtl überschrieben.
es kam wie`s kommen musste, mein chef wollte am nächsten morgen - im stress - ne neue zeichnung machen und ihm wuchsen graue haare.
jaja, das nennt man lehrgeld *grins*
Liebe Grüße
Kerstin
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch mal ein Tip unter ProEler, wenn man eine neue Zeichnung erzeugt wird automatisch immer die *.dtl angezogen, die in der config.pro unter dem Parameter
drawing_setup_file #Pfad#
angegeben wurde. ist dieser Parameter nicht gesetzt wird automatisch die *.dtl aus dem Installationsverzeichnis (...\ProE_2001\Text\) verwendet oder die ProE-Standard-Datei (englische Version)
Ist eine *.dtl erst mal in einer Zeichnung, wird sie auch beim Ändern der Ursprungs-*.dtl nicht angepaßt. Will man dieses erreichen, muß die neue oder geänderte *.dtl nachgeladen werden über Spezial\Zeichnungseinstellung\
Gruß Teddy
