  Update-Wildfire
Autor Thema:  Update-Wildfire (1243 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-E-ler,
wollen demnächst auf Wildfire umschwenken... Gibt es schon Erfahrungswerte ? Was ich bis jetzt so gesehen habe finde ich gar nicht so übel - oder trügt da der Schein ?
Tschau und besten Dank im Voraus.
Anni
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anni,
habe bisher mit proE 2001 und seit August 2002 mit Wildfire gearbeitet. Es ist um einiges leichter und besser zu verstehen. Vorallem kein Textmenü.
Allerdings hat es noch wenige Bugs.
Deshalb: Umsteigen auf jeden Fall, allerdings wenn es nicht in Projekten, oder so, laufen soll. Da nicht abwärtskompatibel. Dann eher bis Final abwarten.
Gruss TUNI
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
inzwischen ist die aktuelle ProE-Wildfire in deutsch mit der Wochenversion 2003100 raus. Mit der Wochenversion 2003050 hatte ich im Zeichnungsmodus noch etwas Probleme, da sie nicht so stabil lief. Alles andere ist bisher Super stabil gelaufen. Die neuste WV ist wahrscheinlich im Zeichnungsmodus dann auch besser.
LG Teddy
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
falls ihr Zusatzapplikationen einsetzt, prüft bitte vorher ob eine Version für Wildfire verfügbar ist.
Gruß Jan-Gerd
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das hört sich ja fast so an, als ob nur die "Standard-Ausrüstung" verfügbar ist ???
Gibt es denn keine Übersicht ?
Tschau
Anni
RAND Worldwide
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
so war das nicht gemeint, ich meinte Zusatzprogramme von anderen Herstellern (z.B. Part Solutions ist zur Zeit noch nocht verfügbar, Intralink-Client gibt es noch nicht). Die Wildfire ist schon komplett..
Gruß Jan-Gerd
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Man - lange Leitung - kurzer Draht - oder so ähnlich...
Also diese verlängerten Wochenenden...
Danke für den geistigen Schubs !
Tschau
Anni
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rand
...Intralink-Client?????!!!!!!!!
freundlich grüßend
Sven
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
@sadolf
(bin zwar nicht rand - aber was solls)
ja, die Intralinkversion 3.3 ist dann auch mit der wildfire kompatibel. kommt voraussichtlich im sommer
cu
fossy
          meine kleine website
