  Zeichnung
Autor Thema:  Zeichnung (329 mal gelesen)
Joebeo1
Entwicklung und Konstruktion Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Joebeo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Joebeo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joebeo1
Pro/ENGINEER 2001
Auf WIN 2000
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal ein Problem, Eine in der Version V20 erstellte Zeichnung habe ich in der 2001 ein update laufen lassen, dabei verschwinden in einigen Ansichten tang-kanten und diese werden auch nicht geplottet.
PTC - ist seit drei Tagen an diesen Problem ohne Ergebnis.
Joeboe1
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joebeo1 10 Unities + Antwort hilfreich
im teil:
1. genauigkeit unter einstellungen erhoehen - plus eine Nullstelle min.
2. unter ansicht-modelldarstellung karteikarte kante/linie die einstellung sehr hoch waehlen, karteikarte schattieren die qualitaet auf 10 schrauben, rausgehen und regenerieren
in der zeichnung:
durchregenerieren und ansichtsdarstellung fixieren:
ansichten-darstellung-ansichtsdarstellung entweder
sichtbare kanten oder verdeckte, tangenten standard
jetzt mal plotten
(alle moeglichkeiten oben erwaehnt, da ferndiagnose
ohne zeichnung recht schwierig)
wenn nicht funktioniert, vielleicht mal genauigkeit
nochmal hoeher schrauben
