  Wildfire für Linux und welche Grafikkarte
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wildfire für Linux und welche Grafikkarte (1535 mal gelesen)
1001
Sehen Sie sich das Profil von 1001 an!   Senden Sie eine Private Message an 1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1001
ProE WF 4 M150
INNEO StartupTools 2010
CPU Core2Duo 2,4 Ghz
Speicher 8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1500
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 14. Apr. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es hier jemanden der die Linuxversion von Pro/E Wildfire auf  einer Linux-Maschine im Einsatz hat. Mich würde interessieren welche Grafikkarten dort genutzt werden und welchen Eindruck sie hinterlassen.
Ich möchte demnächst von Windows auf ein Linuxsystem umsteigen. Unter Win 2000 nutze ich zurzeit eine NVidia GeForce 4600 und das klappt soweit ganz gut. Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob diese Karte unter einem Linuxsystem genauso tauglich ist.
Danke für Antworten!
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 15. Apr. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo 1001,
Ich werde diese woche der CD-ROM von ProE (linux version) bekommen und es weiter testen.
Für deine grafik karte sollte es keine probleme sein, aber es gibt irgenwo auf ptc website, eine liste von material.( Ich finde der link leider nicht mehr)
Ich benutze eine quadro4 von pny
Achtung, wenn deine graphik karte nicht auf diese liste ist bedeutet es nicht das es nicht fonktionniert
hier ist eine andere link http://www.ptc.com/products/linux_faq.htm
Grüß
Philippe
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1001,
ich habe die 2003051 unter Linux installiert. Grafikkarte ist wie bei Dir eine Geforce4600 (die als Quadro4 läuft).
Performance soweit prima, bei meiner SuSE 8.1. habe ich aber längere Zeit mit dem Grafiktreiber (jetzt nvidia 43.49 - der 29.60 ist Mist), der 3D-Beschleunigung und div. Einstellungen herumexperimentieren müssen, bis eine ähnliche Grafikleistung wie in Windows vorhanden war.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
philippe_hay
konstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
@cwillmann,
Wie machst es du für die lizenz?, hast du eine lokales lizens, oder flexlm?
Wir haben flexlm auf eine NT server, weiss vielleicht jemand wie man samba konfiguriert als dienst?
Philippe
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von philippe_hay:
Wir haben flexlm auf eine NT server...
Die Lizenzkonfiguration ist gleich wie unter M$-Win - Lizenzserver am Client angeben, fertig. Es ist unerheblich, auf welcher Platform der Licenseserver betrieben wird.
Ist die Lizenz lokal vorhanden:
Vorher FlexLM installieren, Als Lizenzfile sollte dasselbe wie unter M$-Win funktionieren (vielleicht muß mans mit dos2ux behandeln - muß man probieren).
Einen Stolperstein gibts aber: Es kann sein, daß das vorhandene Lizenzfile (Win) eine andere HW-Adresse verwendet als die, die unter  Linux anzugeben ist, da M$-Win nicht Groß- und Kleinschreibung unterscheidet.
Herauszufinden über ipconfig /all bei M$ und unter Linux über ifconfig eth0 (bei einer NIC).
Zur Sambakonfiguration gibt es jede Menge Doku im Net.
PS: Die Nvidia Karten dürften wirklich die Brauchbarsten sein ...
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 15. April 2003 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philippe,
Thomas hat es bereits gesagt - die Lizenzkonfig über einen Lizenzserver ist vollkommen unproblematisch. Genauso gibts die Möglichkeit über eine lokale Lizenz bzw. FlexLM.
http://PROE.CAD.de
1001
erstellt am: 15. Apr. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cwillmann,
wie hast Du das angestellt, dass Deine Geforce 4600 unter Linux als Quadro 4 anerkannt wird. Unter Win 2000 gibt es auch die Möglichkeit mit dem "Riva Tuner".
Nur habe ich vergleichbares noch nicht für Linux gesehen.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 15. Apr. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Ich komme aus einer ganz anderen "Ecke" (Inventor). Trotzdem würde mich interessieren, ob ProE unter Linux dramatisch besser (schneller, stabiler) läuft als unter W2KWindows 2000 oder XP.
Lucian
zwatz
erstellt am: 15. Apr. 2003 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
... würde mich interessieren, ob ProE unter Linux dramatisch besser (schneller, stabiler) läuft als unter W2KWindows 2000 oder XP.
Ich hab zwar ProE Wildfire weder unter M$-Win noch unter Linux bisher live gesehen oder probieren können, aber "dramatisch besser" läuft es sicher nicht, nehm ich mal an.
& da Wildfire sozusagen eine Erstportierung auf Linux ist, würde ich keine Wunder in Sachen Stabilität erwarten ...
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Apr. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lucian
... dramatisch schneller. So auf den ersten flüchtigen Blick.
Die Stabilität dürfte gleichwertig sein, da habe ich noch nicht so viel probiert.
freundlich grüßend
Sven
Lucian Vaida
erstellt am: 16. Apr. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Dürfte am Speichermanagement liegen !?
Lucian
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 16. Apr. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1001,
ich hoffe Dir hilft dieser Link weiter!
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proe.htm#gi
Gruss, Taiko
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 16. Apr. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
@ 1001: Durch Umlöten eines Widerstandes...
@ all:
Eigentlich ist alles gleich, von der Installationsroutine bis hin zum UserInterface. Wildfire nimmt sich den Mozilla und bindet ihn ein. Die einzige Features, die wirklich fehlen, sind die Excel-Analyse und die OLE-Möglichkeiten ;-)
http://PROE.CAD.de
