  ProE unter XP-Prof.
Autor Thema:  ProE unter XP-Prof. (1014 mal gelesen)
Rennpapi
Sehen Sie sich das Profil von Rennpapi an!   Senden Sie eine Private Message an Rennpapi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennpapi
erstellt am: 14. Apr. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch!
Also ich hab da ein kleines aber feines Problem mit ProE 2001!
Auf meinem Rechner (XP-Prof.) läßt sich einfach die setup.exe nicht
öffen!Es kommt keine Fehlermeldung oder sonstiges!
Bin echt am verzweifeln!
wer kann mir helfen?
Fränker
b.neurohr
Kontrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von b.neurohr an!   Senden Sie eine Private Message an b.neurohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.neurohr
erstellt am: 14. Apr. 2003 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fränker!
Möglicherweise ist das Laufwerk, von dem Du Installieren willst nicht das mit der niedrigsten Bezeichnung... muß es aber damit es funktioniert!
Bei mir hat es einmal so extrem lang gedauert, bis er das Setup aufgemacht hat, daß ich schon dachte es geht nicht. Also nicht aus Ungeduld im TaskManager beenden ;-)
Barbara
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn sich das setup nicht oeffnen laesst, ist die version haeufig nicht fuer das betriebssystem tauglich--->checken, ob es eine pro/e version fuer xp-prof. ist...
... so long
Rennpapi
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich denk mal schon, das es sich um eine Version für XP-Prof. handelt, da es bei nem Freund auf dem Rechner sofort anläuft.
Der hat allerdings ein Laptop!
Kann es sein, das proe2001 nur auf Pentium und nicht auf AMD Prozessoren läuft?????
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
... natuerlich laeuft pro/e auf amd-sogar bestens, die zeiten mit der cpu-inkompabilitaet gibt es weitestgehend nicht mehr...
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
... daran denken, es gibt xp-prof. und xp-home edition ... (die unterscheiden sich nicht nur vom befehlsumfang)
Lars
Solid Edge ST2
NX 7.5
TCX 5
erstellt am: 16. Apr. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ProE 2001 habe ich schon unter XP Professionell installiert. Das ging recht gut.
Läßt sich das ProE eigentlich auch auf der XP Homeedition installieren?
Lars
Rennpapi
erstellt am: 16. Apr. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei mir läuft es weder unter XP-prof noch unter XP-home
kann mir denn keiner weiterhelfen?
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft ein Anti-Virus Programm ? Ggf. Abschalten oder am besten ohne Hochfahren.
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rennpapi,
es gab schön diese thema auf dem forum (kann leider nicht mehr finden), aber eine hat da geschreibt:
probieren ptcsetup von eine dos fenster zu laufen
"e:\setup.exe -ptcsetup"
ersetzt e mit deine cdrom laufwerk.
Vielleicht hilft das weiter
Philippe
Antonie Buddenbrook
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Antonie Buddenbrook an!   Senden Sie eine Private Message an Antonie Buddenbrook  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antonie Buddenbrook
erstellt am: 21. Apr. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise findest Du einen Ordner:
/DSRC/I486_NT/OBJ
Dort kannst Du die PS_Start.exe ausführen.
Wenn´s nicht funzt, Sorry.
