  Muster entlang einer Kante
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Muster entlang einer Kante (537 mal gelesen)
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muster_beispiel.prt.zip
Hallo!
Ich bin Pro/E-Neuling und habe eine Frage bezüglich Muster.
Wenn ich ein Muster erzeugen will, dann kann ich das in Richtung von einer oder meherer Bemaßungen. Gibt es auch die Möglichkeit die Richtung anders zu bestimmen, z.B. durch eine Kante, die in derselben Richtung verläuft?
Ich habe ein Beispiel angehängt zum besseren Verständnis. Die 3 Mulden sollen eigentlich in der gleichen Richtung verlaufen wie die Seitenfläche. Natürlich könnte ich ausrechnen, wieviel ich jetzt in x- und y-Richtung angeben muß, aber es muß doch auch einfacher gehen, oder?
Ich arbeite im übrigen mit Version 2001.
Gruß, Dagmar Stolpmann
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen, Schulungen
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann leider dein Modell hier nicht aufmachen. Ich kann mir aber denken was du machen willst.
Mein Vorschlag:
Vor dem Element, das du mustern willst, einen Punkt, mit wahrer Länge oder Längenverhältnis auf der Kante, die die Richtung vorgeben soll, erzeugen.
Nun eine Gruppe erzeugen (Lokalgruppe), die zum Einen dein Musterelement, zum Zweiten diesen Punkt enthält. Nun auf #Gruppe#Muster gehen. Jetzt den Wert des Punktes wählen und alles wird entlang der Kante gemustert. Aber Achtung, nicht mit normalem Muster arbeiten, es muß schon Gruppenmuster sein.
Viel Spaß beim probieren
Olaf
denc
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von denc an!   Senden Sie eine Private Message an denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolpmann,
was Du möchtest ist mit Standardmusterfunktion nicht zu machen.Eine weiter Möglichkeit wie Olaf sie anbietet ist im Schnitt ein Maß zu erzeugen welches parallel der Musterrichtung ist. Das Maß welches parallel der Versatzebenen ist wird dann ein Referenzmaß. Allerdings funktioniert dann die Skizzierebene On the Fly nicht.
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
falls die Richtung der Bemassungen nicht paßt, gibt es einen Workaround: Das Element zuerst über Kopieren; Bewegen (z.B. entlang einer Kante)in die Richtung schieben, dann das kopierte Element mustern. Das Muster muß dann halt in der Anzahl eins weniger sein.
Auf diese Art und Weise kann man auch Muster noch mal Mustern, z.B. einen radialen Lochkreis mustern.
Gruß Jan-Gerd
Stolpmann
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
So schnell gleich drei Antworten. Ihr seid echt spitze!
Die einfachste Möglichkeit ist wohl die von Jan-Gerd. Aber ich werde auch die anderen beiden Möglichkeiten ausprobieren.
@denc: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann muß ich bei Deiner Möglichkeit schon die Skizzierebene richtig gewählt haben um ein Maß in der richtigen Richtung erzeugen zu können, oder?
Gruß und vielen Dank, Dagmar
DeTraCon
denc
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dagmar,
ja das stimmt. Bei der festlegung der Skizzierebene muß ein Maß in die Musterrichtung weisen. Die einfachste und Lösung scheint die von Jan-Gerd zu sein.
