  Unbekanntes Dateiformat
Autor Thema:  Unbekanntes Dateiformat (384 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 12. Apr. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
ich habe heute Dateien von Audi in den Fingern gehabt, die laut Aussage Audi aus Pro/E stammen sollen. Die Dateien haben die Endung .GEO. Irgendwie kann ich damit nichts anfangen. Ich habe mal eine umbenannt und eine .IGS daraus gemacht, aber von den 4 Files ließen sich damit nur 2 öffnen. Gibt es innerhalb Pro/E ein Modul das diese Files besser interpretieren kann?
Rhino
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 12. Apr. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dateien bekomme die ich nicht kenne öffn ich sie erstmal im Editor oder Wordpad.
Manchmal steht im Header was das für Dateien sind.
Es gibt schon mal schlaumeier die einem Dateien schicken bei denen sie schon an der Dateierweiterung rumgespielt haben ohne einem das zu sagen.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 12. Apr. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rhino,
Dateien von Audi mit der Endung .GEO sind in den meisten mir bekannten Fällen .tar.gz-Dateien. Du kannst also einfach die Endung umbenennen. Eine .tar.gz kannst Du im allgemeinen unter Windows mit WinZip entpacken. Innerhalb dieser .tar.gz-Datei findet sich meistens eine weitere Datei mit kryptischem Namen. Diese Datei einfach auf einen beliebigen Namen mit Endung .tar umbenennen und ebenfalls mit WinZip öffnen. Nun solttest Du normalerweise ProE-Dateien vorfinden.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Apr. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
tar ist UNIX. Kann sein , das es sich dabei um Pro/e aus UNIX handelt.
Einfachster Weg, einfach mal nachfragen.
Olaf
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 13. Apr. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Du hast Recht. Die allermeisten ProE-Daten von Audi sind UNIX-ProE-Daten. Diese lassen sich aber mit der in meinem vorherigen Beitrag beschriebenen Vorgehensweise auch unter Windows entpacken und in Windows-ProE einlesen. Wir machen dies im Büro seit längerem, da wir vor einiger Zeit von UNIX auf Windows umgestellt haben.
WICHTIG:
Ich habe in meinem letzten Beitrag etwas Wichtiges vergessen worauf Du mich mit Deinem Hinweis gebracht hast.
    In WinZip muss (!!) unter >Optionen>Konfiguration>Verschiedenes
    der Haken vor "Umwandlung LF zu CR/LF bei TAR-Archiv"
    entfernt (!!) werden, sonst sind die Daten in Pro/E nicht zu
    laden.
Gruß Stefan
