  Gezeigte Masse manipulieren
Autor Thema:  Gezeigte Masse manipulieren (498 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibt es eine Möglichkeit gezeigte Masse durch einen Buchstaben zu ersetzen (mit O nach dem &). Grund: ich möchte anstatt des Masses einen Buchstaben zeigen. Wollte den Textstil der Bemassung auf 0.1 stellen, geht aber nicht.
Will kein erzeugtes 2D-Mass verwenden.
Weiss hier jemand abhilfe?
Gruss Gambrinus
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gambrinus
Ein Mass überschreiben:
Im Bemasungstextfenster das {0:@D} mit @S überschreiben und im unteren Fenster unter "Name" den neuen Name schreiben.
Zusammengesetzte Masse (z.B.: G1/8"x6/8 ;Orginalmass 9.73)
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach geht das leider nicht.
Funktioniert nur mit erzeugten Massen
Ich hatte wegen diesem "Problem" einen CALL bei PTC offen.
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
