  Bemassung Isometrie, Schnittmodelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bemassung Isometrie, Schnittmodelle (1117 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E'ler,
Wir erstellen von einigen Bauteilen Schnittmodelle. Um diesen Status zu dokumentieren möchte ich eine beliebige perspektivische Darstellung im Zeichnungsmodus bemaßen. Zu diesem Zweck habe ich aus meinem Bauteil die entsprechenden Teile "ausgeschnitten". Leider hängt die Bemaßung irgendwie im Raum und nicht wie gewollt an den Ausschnitten. Wer hat da einen Tipp?
Frank
proe-girl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von proe-girl an!   Senden Sie eine Private Message an proe-girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-girl
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
ich weiß, es ist zwar nicht schön, aber in der Perspektive zu bemaßen geht meistens nur als nichtparametrische Bemaßung...!
Du kannst ein Maß erzeugen, welches zumindest so aussieht, als gehöre es an die richtige Stelle, indem Du Dich auf zwei
Eckpunkte beziehst und die Maßlinie parallel zur perspektivischen Kante ausrichtest.
Dann kannst Du an einem der Enden der Maßhilfslinien anklicken und die Bemaßung "schwenken", so daß sie wiederum parallel
zu den Bemaßungskanten liegen. Das Maß selbst mußt Du natürlich abändern, da es nicht "echt" ist, einfach im Maß @a durch @o ersetzen und das richtige Maß reinschreiben.
Ich hoffe, das es nicht zu kompliziert beschrieben ist...
und vielleicht kennt ja doch jemand eine Möglichkeit, das entsprechende Maß parametrisch zu erzeugen...?
Sonja
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Apr. 2003 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst du nicht die echten Teilemasse? Diese werden doch, wenn in der .dtl die Option "allow_3d_dimensions" auf "yes" gesetzt ist, auch in Ausschnitten einwandfrei dargestellt, siehe neben.
Olaf
silberpfeil
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe,
die Wahrheit liegt mal wieder irgendwo dazwischen. Mit dem  Tipp von Sonja kann ich jedes Maß ereugen. Der Vorschlag von Olaf funktioniert nur bei einigen wenigen Maßen zufriedenstellend.
Frank
