  X-Windows DISPLAY Umlenkung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  X-Windows DISPLAY Umlenkung (1579 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir betreiben Pro/E unter Unix (HP-UX 11.0) und zwar zusammen
mit Catia auf dem gleichen Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist
derzeit immer mit Catia belegt. Ich sollte jetzt aber
Pro/E 2001 installieren und gelegentlich starten. Die Lizenz
ist leider Nodelocked. Die Idee war das DISPLAY auf einen
PC mit X-Emulation umzulenken. Ich hab jetzt schon heraus-
bekommen, dass es offiziell nicht geht. Geht es vielleicht
inoffiziell oder kann ich die Lizenz doch von einer anderen
lokalen Unix-Maschine oder gar von einem PC nutzen ?
mfG
L. Wahl
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl,
wenn ich gut verstanden habe hast du catia auf eine rechner und proE auf eine andere ist es so?
Du konnte es probieren mit eine software wie VNC, aber die leistung wird  sehr schlecht weil alles über das netz geht, genau so wie mit X window.
Eine schalter für 2 bildschirm wäre vielleicht eine bessere lösung.
Grüss
Philippe
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du Pro/E und CATIA auf einer Worksation laufen. Wenn diese nicht belegt ist willst du von einer anderen Workstation aus Por/E nutzen. Wieso eigentlich soll das nicht offiziell nicht gehen?
Wenn ProE auf der UNIX Maschine installiert ist kannst du unter Windows, wie du bereits geschrieben hat eine X-Emulation laufen lassen und mit Umgeleiteten Display Pro/E betreiben. Habe es selbst schon gemacht. Dabei hatte ich Exeed im einsatz. Ich weiss aber nicht ob Exeed mehr als eine reine Emulation ist, weil man sich beim Starten an einem UNIX Server anmeldet.
Nun zum Vorgehen:
Terminal Fenster öffnen
Display umleiten : export DISPLAY=xxx.xxx.xxx.xxx:0.0
ProE starten
Johann
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johann,
hast Du eine Nodelocked oder Floating-Lizenz im Einstaz ?
Mit einer Nodelocked-Lizenz soll dies angeblich nicht
funktionieren laut unserem SW-Lieferant. Ich habe das
auch schon so getestet.
PS: Ich habe Catia und Pro/E auf dem gleichen Rechner
installiert, und brauch ab und zu Pro/E während mit
Catia gearbeitet wird.
Wahl
Johann Heim
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl,
kann Dir leider nicht sagen ob dies mit eienr Nodelocked Lizenz geht oder nicht. Wir haben einen Lizenzserver (FLEXLM), auf denn alle Lizenzen abgelegt sind, im Einsatz.
Kann mir aber nicht vorstellen dass die DISPLAY-Umleitung bei einer Nodelocked Lizenz nicht funktionieren soll. ProE läuft phylikalisch auf dem Rechner mit der Lizenz, lediglich das Betribssystem sendet die Bildschirmausgabe an einen anderen Rechner. Sorry dass ich dir in diesem Punkt nicht weiterhelfen kann.
Johann Heim
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl,
auch meiner Ansicht nach müßte das eigentlich auch mit eine Nodelocked Lizenz gehen.
Wäre vielleicht das Umschreiben der Lizenz auf den Rechner, von dem Du die X-Windows Emulation starten willst, eine Alternative, um dann immer mit dem Rechner zu arbeiten ?
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
das Umlenken des Display auf einen PC mit X-Emulation funktioniert nicht mit einer Locked Lizenz. Eine Locked Lizenz läßt sich auf einem Rechner öfter starten. Wenn man dann das Display umleiten könnte hätte man den Effekt, daß mit einer Lizenz mehrere Personen arbeiten können......
Gruß Jan-Gerd
Johann Heim
erstellt am: 17. Apr. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan-Gerd,
danke für diese Info. Mir war die Tatsache nicht bekannt dass man auf dem Rechner mit der Nodelocked Lizenz öfters Pro/E starten kann. Ich hatte bisher nur mit Lizenzen zu tun, die auf einem Lizenzserver verwaltet wurden.
@Wahl:
Lizenz evtl auf eine FLEX-LM umschreiben lassen?
Johann Heim
