  Maßstab in Zeichnung paßt nicht!
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Maßstab in Zeichnung paßt nicht! (451 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Folgendes Problem:
Ich habe ein prt gezeichnet und will nun die drw erstellen.
Füge ich die Basisansicht ohne Maßstab ein, so ist sie ca. 10x
so groß, wie sie sein müsste.
default_draw_scale steht auf 1
pro_unit_lenght steht auf mm
Außerdem habe ich ekien Einstellungen geändert.
Warum macht ProE 2001 DAS? Was habe ich übersehen?
Die Bemaßung ist übrigens korkekt. Sowaohl Darstellung als auch
Werte! Muß man etwas beim Zeichnungsrahmen ändern? Aber die Schrift-
felder passen ja auch alle.....
Vielen Dank!
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Wenn ich Dich recht verstanden habe, willst Du den Massstab ändern. Wenn Du auf "Editieren --> Wert" gehst, kannst Du ganz links unten im Fenster den Massstab anklicken und nach Gutdünken ändern.
Gruss Sonja
bockt
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, nee!
Wenn ich den Maßstab so ändere, wie Du schreibst, dann muss er auf 0.1 stehen, damit das Teil "wirklich" in 1 zu 1 auf der Zeichnung zu sehen ist. Das soll aber nicht so sein, da dann im Schriftfeld ja auch "Maßstab 0,1" steht.
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bockt
Hast Du etwa ein Enheiten Problem? ==> Inch/mm
Dann würde das Teil 25.4x grösser dargestellt.
Check mal nach
Gruss Armino
bockt
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon gedacht.
Kommt auch gut hin, mit ca 25,4x zu groß!
Aber wo soll ich suchen?
Folgende Einstellung ist gegeben:
pro_unit_lenght = unit_mm
Was gibt es noch?
Schon mal DANKE!
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menuemanager unter TEIL ==>EINSTELLUNG ==> EINHEITEN
Gruss Armino
bockt
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TAUSEND DANK!
Manchmal ist es so einfach.......
Jetzt paßt´s!
