  Einfügen von Baugruppen
Autor Thema:  Einfügen von Baugruppen (277 mal gelesen)
shaks
Sehen Sie sich das Profil von shaks an!   Senden Sie eine Private Message an shaks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shaks
erstellt am: 10. Apr. 2003 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab ein Problemm bekommen beim einfügen eine Baugruppe in eine andere.
Wenn ich eine Baugruppe B in Baugruppe A einfüge scheint alles OK . Es lässt sich alles sehr gut abspeichern usw.Problem ensteht wenn  ich abgespeicherte Datei aufrufe. Es zeigt Fehler an. Die lassen sich durch  unterdrücken der Baugruppe beseitigen aber damit bin ich wieder am Anfang.Die Baugruppe A und B alleine scheinen  in Ordnung zu sein und zeigen  keinen Fehler an wenn man sie einzeln aufruft.
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe???
Shaks
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 10. Apr. 2003 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Shaks
Sind beide Baugruppen inkl. Komponenten im selben Verzeichnis?
Wenn nicht, ist ein Suchpfad auf die Verzeichnisse eingerichtet?
Wenn Du zuerst BG A und B separat in die Sitzung lädtst, und dann die Ober-BG aufrufst klappt dann der Aufruf?
Wenn nicht, dann liegt das Problem an den Einbaubedingungen die du definiert hast.
Gruss Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaks 10 Unities + Antwort hilfreich
um den Fehler einzugrenzen müsste man die genaue Fehlermeldung kennen
(Fehlt Komponentenmodell oder Plazierungsbedingungen oder ??) Lässt sich das auch Einfrieren anstatt unterdrücken
Einfach mal das Mitteilungsfenster grösser machen, da stehen oft dann Sachen da, die helfen
Viel Erfolg
Alois
