  Pro/Batch - proigsutil
Autor Thema:  Pro/Batch - proigsutil (1003 mal gelesen)
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Interfacer",
ich weiß mal nicht weiter.
Ich habe die Absicht viiiiele IGES-Zeichnungen ins Pro/E zu bringen/dürfen/müssen. Pro/E bietet da die Möglichkeit des Dienst-/Hilfsprogrammes "proigsutil", ich denke erst mal "alles" richig gemacht zu haben: Eingabe-/Ausgabe-/Tempverzeichnisse eingestellt, Dateien (bzw. alles) eingestellt zu haben, und trotzdem bekomme ich keine Zeichnung heraus.
Pro/Batch macht ja "neuerdings" nur noch EXPORT und so habe ich erst mal keine Handhabe über diese Funktion mir die zeichnungen zu generieren - oder bin ich da auf dem Holzweg ?!
Jede Idee ist willkommen.
Danke!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rege Anteilnahme      ,
aber die Lösung ist ... nicht so einfach ...
Das Tool ist mit Pro/E 2001 (nur unter UNIX verfügbar !) nicht lauffähig, weil im Hintergrund Trailfiles aufgerufen werden, die noch Pozeduren anstoßen welche bis einschließlich i² vorhanden waren. Liegt an der Prozedur "Import" die bis dato vorhanden war, jetzt heißt's ja "öffenen" - man arbeit an einer schnellen Lösung.
Das ist'ne Info an alle die das vielleicht demnächst auch mal machen wollen, 'zig IGES zeichnungen Zu Pro/E Zeichnungen zu machen.
Kalle_ok
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle_ok 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen !!!
-wenn man es mal braucht greift man ins Leere!
-weiß jemand ob die schnelle Lösung große Mengen Dateiimport zu bewerkstelligen schon gefunden wurde?
Schönes Wochenende !!!  !
grusz jfr
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle_ok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine ein sehr guter Ansatz ist die Verwendung des kostenlosen SpekanBatch zusammen mit einem kleinen Kniff:
SBatch öffnet eigentlich nur Pro/E-Dateien, aber man kann ein bisschen schummeln!
Zuerst alle zu importierenden Dateien in SBatch auswählen und als Aktion die Datei speichern lassen.
Statt Pro/E starten zu lassen einen Mapkey als spekan-batch.pro generieren lassen.
Jetzt "einfach nur" in diesem Mapkey (mit einem anständigen Editor) das "Datei öffnen" gegen "Datei öffnen / IGES" ersetzen - das genaue Kommando bekommt man am einfachsten aus einem selbsterzeugten Mapkey.
spekan-batch.pro speichern, in Pro/E aufrufen, Kaffee trinken gehen...
Sollte eigentlich so funktionieren, wenn mir am Wochenende mal langweilig ist, probiere ich das vielleicht sogar aus... HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) &
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
