  Geometrie als Ansichts-Ursprung
Autor Thema:  Geometrie als Ansichts-Ursprung (1026 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 09. Apr. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand was die Meldungn
"Die Geometrie die als Ursprung von Ansicht View_XY dient fehlt..."
bedeutet?
Kommt im Mitteilungenprotokoll, wenn ich eine Zeichnung aktualisiere.
Pro/E stellt die Ansicht nicht korrekt dar, lässt einfach Komponenten weg und zeigt umlaufende Kanten im Schnitt. Liegt das an der obigen Fehlermitteilung?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webby01,
die Meldung "Die Geometrie die als Ursprung von Ansicht View_XY dient fehlt..." bedeutet dass in der angegebenen Ansicht der Referenzpunkt für die Berandung seine Ursprungsgeometrie als Referenz verloren hat.
Über >AnsichtAend.>Referenzpunkt kannst Du den Referenzpunkt neu setzen und die Fehlermeldung verschwindet.
Dieses Problem kann also nur auftreten bei Ansichten mit Berandung
(Teilansicht, Querschnitt mit Ausbruch ...).
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung hat mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mit der Ansichtsdarstellung zu tun.
Wenn z.B. umlaufende Kanten im Schnitt dargestellt werden ist sehr wahrscheinlich einiges in der Baugruppe unsauber. Definiere eine Vereinfachte Darstellung in der Baugruppe und lass die Ansicht auf diese Vereinfachte Darstellung schauen. Die Komponenten der Reihenfolge nach ausblenden. Dann lässt sich zunächst einmal feststellen, an welcher Komponente es liegt. Dann die Komponente genauer anschauen. Ich tippe mal auf ein (vollverrundetes) Gussteil ?
Das wäre bei uns jedenfalls typisch.
In dem Teil die GeomChecks anschauen und versuchen diese zu beseitigen. Das ist allerding unter Umständen recht langwierig.
Grüße Klaus
