  Skelett Problem
Autor Thema:  Skelett Problem (675 mal gelesen)
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob man ob man eine Baugruppe mit einem Skelett animieren kann. Schnelle Hilfe von Nöten.
Wenn ja, bleiben die Einbaubedingungen erhalten ?
Danke mal.
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit MDX sollte man die Komponenten vom skel lösen => daher ist es besser eine eigene Mechanism-Baugruppe zu erstellen (ein gut erstelltes skel. steuert ja die Position, Form, etc. der Komponenten, und die werden meist nicht über MDX-Verbindungen, sondern über normale Einbaubedingungen eingesetzt).
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
so direkt aus Pro/E ist das mit Standardwerkzeugen aufwändig. Die Fa. Sirius hat uns aber mal ein Angebot gemacht, auch aus Baugruppen mit Skeletten Animationen zu machen. Eine Demo haben sie für uns gemacht aber ein Auftrag ist bisher nicht zu Stande gekommen. (www.sirius-engineering.com)
Vielleicht kann ich ein Rückmeldung haben, ob es funktioniert hat ?
Grüße Klaus
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ist das Skelett zur Erstellung eines Teil oder zur Definition der Einbaubedingungen?
Der Zusammenbau bei Mechanism ist ja anders als der Normale !? (hast Du Erfahrung mit MDX)
Aber vielleicht kannst Du das Skelett ja für Deine Verbindungen verwenden. Du müsstest das Ganze aber vielleicht mit nem Bild oder
so  etwas deutlicher machen
Best wishes
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
can22januar
Dipl. Ing
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine generelle Frage.
Problem:
Ich möchte in einer Baugruppe Teile austauschen bzw. ändern, --deswegen skelett
Aber: Ich sollte es auch animieren, ist das im Skelett möglich oder brauche ich eine zweite, ohne Skelett ???
Nach der Animation möchte ich Änderungen vornehmen (BG mit Skelett). Ist dies dann in der Animation auch zu sehen ?
Wie muss ich da vorgehen ?
Danke mal!
KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du baust in Mechanism über Verbindungen ein, die Teile können nicht auf z.b. ein koordinatensystem eingebaut werden wenn sie noch bewegt werden sollen. alles was fest (oder starr) aufeinander eingebaut wird, kann auch nur zusammen (als ein koerper bewegt werden).
Ist schriftlich etwas schwierig zu erklären, ich schick Dir mal was
Kerstin
qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
TDD_6_030401.pdf
PTC hat am 01.04. ein Web-Seminar zu genau dem Thema abgehalten (Top-Down-Design and Kinematics).
Kerstin:
Ist es genau das was Du meinst oder gibt's da was besseres ?
Grüße Klaus
KeBa
erstellt am: 10. Apr. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hey, das ist gut.
Was ich hatte , ist ein mühsamer versuch meine Mechanism Erkenntisse zu dokumentieren. So ein Webinar hab ich noch nicht mitgemacht, aber Handbücher finde ich immer sehr schwierig und meist kapiere ich sie erst wenn ich mir schon fast alles erarbeitet oder erfragt hab (bin hald ä bissl bleed - wie der Pfälzer sagt!)
can22Januar reagiert nur leider nicht auf die Hilfe und möchte wohl auch den Rest der Doku nicht.
Das ist der Grund warum ich solche aufwendige Sachen manchmal nicht einfach ins Forum stelle  *rumzick, maul, knatsch*
Machts gut
kerstin
can22januar
Dipl. Ing
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
also danke Euch für die zahlreichen Tips. Hab mir das Pdf von "qwertzu" angeschaut und Hilfe von "KeBa" bekommen. Wenn ich es erfolgreich hinbekommen habe melde ich mich nochmal hier im Forum.
Danke mal
CUSee you = Wir sehen uns
