 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Text im Zeichnungssymbol (579 mal gelesen)
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 08. Apr. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Zeichnungssymbol definiert mit vordefinierten variablen Texten, diesen Texten habe ich einen gewissen Textstil zugewiesen(ISO-FONT). Jetzt öffnen ich eine ältere Zeichnung, die Standardmässig mit dem Schriftstil (Default=FONT) belegt ist und jetzt bekomme ich in dem Symbol meinen Text in dem Schriftstil FONT angezeigt, dadurch verschiebt sich der Text in meinem Symbol. Wie kann ich dem Symbol beibringen das der Text immer den Schriftfont ISO-Font beibehält, egal wie der Default-Font in der Zeichnung gesetzt ist. Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Moin, a bisserl Geduld ..... Beim Erzeugen der Notiz kannst Du einen Textstil auswählen. Dieser muß vorher neu angelegt werden. In diesem Textstil kannst du den Font, Größe, Farbe, usw. bestimmen. Bei der Symbolerstellung: Einfügen;Notiz; in dem Auswahlmenü gibt es Stilbibliothek und Aktueller Stil. In Stilbibliothek einen neuen Stil erzeugen und dann vor dem Erzeugen der Notiz den neuen Stil mit Aktuell Stil auswählen. Ich hänge mein Testsymbol mal dran. Gruß Jan-Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan-Gerd, das habe ich auch schon wie oben beschrieben gemacht, allerdings wenn ich eine ältere Zeichnung öffne wird dieser zugewiesen Stil nicht mit übernommen, sonder der Defaultstil der in der Zeichnung definiert ist. Als Beispiel erzeuge eine Notiz im Symbol (Textstil iso-font). Speicher das Symbol ab. Rufe das Symbol auf einer neuen Zeichnung auf (Standarddefault=ISO-FONT) also passt es. Rufe das Symbol auf einer ältere Zeichnung auf (Rel.20 Standarddefault=font), jetzt bekomme ich die Notiz im Symbol als Font angezeigt. Also wird diese Information nicht im Symbol mitgespeichert. Klar ich habe die Möglichkeit die neue DTL-Datei zuladen, aber bei 5000 Zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Hallo Highend, das habe ich gerade mal nachvollzogen. Ich habe in einer alten Zeichnung den Defaultfont auf FONT geändert. Dann eine Notiz erzeugt, der FONT war korrekt, die 1 nur als Strich. Dann mein Symbol erzeugt, war rot und filled. Hast Du mal mein Symbol getestet? Es sollte rot und filled Font sein. Gruß Jan-Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan-Gerd, hat funktioniert. Warum funktionierts in meinem Symbol nicht. Hast Du bevor Du die Notiz erzeugt hast einen neuen Textstil definiert? Ich habe nach der text erzeugung den neuen Stil definiert und dann der Notiz zugewiesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Moin, die Reihenfolge war beim Symbol definieren zuerst den Textstil erzeugen, dann den gerade erzeugten Textstil als aktuellen auswählen und dann den Text erzeugen. Also schon anders als Du es gemacht hast. Das ganze mit Pro/E 2001 2002350. Mehr fällt mir gerade auch net ein.... Gruß Jan-Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
