  Familientabelle auf Zeichnung
Autor Thema:  Familientabelle auf Zeichnung (921 mal gelesen)
Muggele
Sehen Sie sich das Profil von Muggele an!   Senden Sie eine Private Message an Muggele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muggele
erstellt am: 05. Apr. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteilteil mit einer Familientabelle und möchte davon eine Zeichnung ableiten. Die Benennung der veränderlichen Maße wurde im Teil abgeändert in a, b, c ...
Die Zeichnung enthält eine Ansicht, in der die Maße a, b, c ... gezeigt sind. Nun war es mein Wunsch eine Tabelle auf der Zeichnung zu erzeugen in welche die Werte aus der Familientabellle übergeben werden (also eine Spalte für a, eine für b..., eine Spalte für den Variantennamen). Mit Hilfe von Wiederholbereich und Texteingabe-Systemparameter hat er zwar die Werte in die Zeichnung geholt, war aber der Meinung alles in einer Spalte unterbringen zu müssen ... *grrrr
Kann mir jemand sagen, wie ich doch noch zum Ziel komme?
Danke und Gruß
Muggele
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 05. Apr. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muggele 10 Unities + Antwort hilfreich
kein problem.
Die sache mit den Tabellen ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, jedoch - wenn man es hin und wieder mal versucht - logisch.
Also der trick ist, daß du mit 2-dimensionalen Repeat regions arbeiten musst. Du erstellt also eine Tabell, die aus 2x2 feldern besteht. Dann Addest du eine Repeat Region, wie gesagt 2 D, und zwar klickst du folgende felder in folgender reihenfolge an:1. Das Feld ganz links oben, 2. das Feld ganz rechts unten, 3. Das selbe nochmal 4. das feld über dem "Feld ganz rechts unten" 5. Das feld links neben dem "Feld ganz rechts unten. Damit hast du die repeat region voll bestimmt. Dann gibst du den Feldern Folgende Parameter: Dem Feld unten rechts: &fam.param.value (oder so ähnlich, du kannst die parameter ja aus dem Topdownmenue auswählen), dem Feld dadrüber: &fam.param.name, dem Feld unten links: &&fam.mbr.name.
Das ganze dann updaten und so sollte es im großen und ganzen gehen (Das war aus dem Kopf ohne Rechner an der seite)
Probier es mal.
LAD
Muggele
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LAD,
ich habe es ausprobiert - es funktioniert. Danke für deine Hilfe.
Ich habe noch ein bisschen herumprobiert und festgestellt, daß die Schritte 3 bis 5 überflüssig sind. Es funktioniert auch, wenn nur die untere rechte Ecke nach dem Schritt 2 nochmal ausgewählt wird.
Gibt es über die Parameter von Pro/E irdgendwelche Unterlagen, um sich darüber schlau zu machen. Es ist ja eine sehr nützliche Sache...
Muggele
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muggele 10 Unities + Antwort hilfreich
über Tabellen findest Du viel in der Hilfe von Pro/E. Stichwort: Berichte erzeugen. Ansonsten in der Hilfe mal nach Parameter suchen, da kommt auch sehr viel......
Gruß Jan-Gerd
