  Wildfire Surface Darstellung
Autor Thema:  Wildfire Surface Darstellung (283 mal gelesen)
snoopyD
Sehen Sie sich das Profil von snoopyD an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyD
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand warum im Wildfire (2003051) die "offenen" Flächen nicht gelb sondern pink dargestellt werden??
Gruße
snoopyD
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snoopyD,
vielleicht ist Dir aufgefallen, daß das nicht die einzigen Farben sind, die sich geändert haben. Das komplette Layout nennt sich jetzt "Wildfire-Schema". Man kann aber unter Ansicht/Darstellungseinstellungen/Systemfarben bei Schema "Prä-wildfire Schema verwenden" einstellen. Dann ist man wieder zuhause :-)
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 03. April 2003 editiert.]
snoopyD
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cybernuth,
vielen Dank für deine rasche Antwort. Ich dachte erst dass dies nur wieder eine neue Config option ist, aber das es so einfach war...
thanks
snoopyD
