  Farbe ersetzen
Autor Thema:  Farbe ersetzen (326 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Teil (defaultfarbe) mit meheren eingefärbten Flächen.
Möchte nun die Farbe dieser Flächen ersetzen.
Ändern von Model ist ein schlechter Punkt da sich dann in allen Teilen die Farbe ändert.
Alles noch mal auswählen ist nicht sehr effektiv.
Hat jemand eine Idee wie man das effektiv lösen kann? (Farbe ersetzen)
Gruß Erich
proe-girl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von proe-girl an!   Senden Sie eine Private Message an proe-girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-girl
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
warum erzeugst Du nicht eine neue Farbe und ordnest diese zu?
Wenn es diesen Farbton schon gibt, wählst Du ihn aus.
Solange Du aus Deiner Farbbibliothek bestehende Farben änderst,
werden sich immer alle Modell/Flächen entsprechend ändern, denen
diese Farbe zugeordnet wurde...
Sonja
Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von proe-girl:
Wo finde ich die Funktion zuordnen *G*.
Es ist mir klar neue Farbe auswählen, alle Flächen neu wählen (wo ist nur die Option alle mit Farbe X (alte Farbe) wählen?). Dann geht das schon. Sehr mühsam.
Gruß Erich
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 02. Apr. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten hältst Du nur das zu ändernde Teil im Speicher, dann kannst Du die Farbe beliebig ändern. Andere Teile, die nicht aktiv im Speicher sind, merken davon nichts und behalten ihre alte Farbe.
Gruß Armin
