  Mechanism Ausrichtung
Autor Thema:  Mechanism Ausrichtung (432 mal gelesen)
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob ich im Mechanism ein Teil Planar bewegen und gleichzeitig ständig parallel zu einem anderen Bauteil ausrichten kann ??
Wäre wirklich hilfreich,
Danke mal
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo can22,
bringe doch einfach zwei ebene verbindungen in das bauteil. bei der einen gibst du dann einen versatz ein, damit du die Parallelität bekommst. dann hast du auf jeden fall die eine seite immer parallel und die andere bewegung ist planar.
hoffe, dir geholfen zu haben.
mfg, Markus
Markus
(Alea jacta est!)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
@mfromm
Dann hab ich doch nichts anderes mehr als ein Schubgelenk, d.h. der Freiheitsgrad in einer Richtung, x- oder y geht komplett verloren.
Olaf
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 03. Apr. 2003 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Ebene Verbindung ist ja klar (Ebenes Gelenk).
Für die Orientierung an einem anderen Teil benötigst Du ein Dummy-Teil, welches Du mit jeweils einem ebenen Gelenk zwischen das Teil an dem Du orientiert sein möchtest und Dein zu bewegendes Teil hängst.
Bsp:
Dein Teil soll in der XY-Ebene bewegt werden und Orientiert Sein zu einem Teil welches in XZ-Richtung liegt:
Gelenk 1 : Ebenes Gelenk des zu bewegenden Teiles mit der XY-Ebene (ist klar)
Gelenk 2 : Ebenes Gelenk des Dummy-Teiles mit der XZ-Ebene des orientierunggebenden Teiles
Gelenk 3 : Ebenes Gelenk des zu bewegenden Teiles mit der YZ-Ebene des Dummyteiles...
sollte so funktionieren. ggf. kannst Du auch die Ebenen Gelenke des Dummyteiles durch Schubgelenke ersetzen und so sogar das erste ebene Gelenk einsparen - hängt aber etwas vom Aufbau der Baugruppe (bzw. vom Dummyteil) ab
Oliver Kraft
